查看: 35433|回复: 28
电脑无法从硬盘启动,是什么原因!
发表于 2011-7-26 12:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户台式机,用着用着,死机重启就不能从硬盘启动,屏幕过了PCI设备立表就停住了,可以从U盘启动,进PE可以对硬盘读取操作,也可以重新GHOST硬盘,主分区也是激活的,但就是不能引导系统,bios设置也可以确定都对的,什么原因呢?硬件坏了吗?但进pe是可以读取硬盘的?
补充内容 (2011-8-2 09:13):
重建引导扇区还一样啊!
发表于 2011-7-26 12:08:31 | 只看该作者 �
应该是硬盘的问题吧
发表于 2011-7-26 12:15:49 | 只看该作者 �
南桥按下,可能南桥虚焊
发表于 2011-7-26 13:27:40 | 只看该作者 �
引导从写看看
发表于 2011-7-26 13:48:36 | 只看该作者 �
首先换 了 数据线..在换块硬盘试下..最后在查下是不是主板桥的问题
发表于 2011-7-26 15:15:06 | 只看该作者 �
先把硬盘拿下来放别的电脑上实施啊
发表于 2011-7-26 17:26:58 | 只看该作者 �
如果显卡坏了,也进不了系统。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-7-26 18:22:52 | 只看该作者 �
先把硬盘拿下来放别的电脑上shishi
发表于 2011-7-26 18:39:45 | 只看该作者 �
用排除法了,这样试!
发表于 2011-7-26 18:46:33 | 只看该作者 �
进入DOS .用FDISK/MBR重建引导扇区
发表于 2011-7-26 19:08:37 | 只看该作者 �
这问题比较复杂,先排除下故障出哪里,不是硬盘就是主板有问题。
发表于 2011-7-26 19:35:04 | 只看该作者 �
感觉硬盘出问题的可能性大一点,可以拿个好的硬盘换上去试试
发表于 2011-7-27 01:25:57 | 只看该作者 �
也有可能是南桥 但不一定的,你可以从DOS里面从新引导一次,也有可能是硬盘有坏道,你可以逐步检测
发表于 2011-7-27 17:05:37 | 只看该作者 �
查查硬盘,再查下数据线看看。
发表于 2011-7-27 17:24:09 | 只看该作者 �
{:4_124:}{:4_124:}
发表于 2011-7-27 18:10:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-27 20:20:10 | 只看该作者 �
重建主引导分区MBR
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
帅哥!! 对头。  发表于 2011-7-28 14:07
发表于 2011-7-27 20:36:30 | 只看该作者 �
对的,这个应是硬盘引导的问题,可以重写下mbr
发表于 2011-7-27 21:38:17 | 只看该作者 �
排除硬盘.刷BIOS
发表于 2011-7-27 22:36:23 | 只看该作者 �
进PE点分区勾选MBR重分区
