查看: 7306|回复: 9
IBM x30 艰难做系统
发表于 2011-6-7 21:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X30客户说拿过来做系统 不知道大家是怎么做的
反正我这边是比较难做的 此机没光驱
外接光驱也启动不了 用U盘启动不了 U盘量产USBCD也不行
把硬盘挂到台式机器上重新分区 GHOST镜像恢复过去了 也激活了分区
放到笔记本上去再认
提示:
NTLDR is missing
硬盘启动设置也是正确的
放到台式机上可以正常进系统 郁闷 换个硬盘照旧
难不成南桥问题 从网上搜索 别人机器做系统好像都没什么难度
因为以前我是在网吧做网管 会PXE网络GHOST 于是想用这个方法试试
于是从MAXDOS网站下载了服务端 两台笔记本用网线连起来
将X30机器BIOS里设置下 将网卡PXE启动调起来 服务端设置好 开启
X30从PXE网卡启动 进入了网络GHOST 将镜像恢复了过去
仅仅两分钟的时间就传输完成 重启机器
系统开始进行安装 X30安装系统成功
其实不一定就是X30机器 遇到很多机器不能从USB 光驱启动的
还有很多MINI硬盘 MINI笔记本做系统的都可以用网络克隆这个方法的
网络克隆服务端在MAXDOS PZZ网站都有下载 还有说明书 大家有空可以研究下 很有用处的
假如大家实验不成功 有空我可以做个教程 挺简单挺方便的
发表于 2011-6-7 21:49:47 | 只看该作者 �
还没有做过,很想试一下。LZsk以讲一下要要领。也就是PXE技术。
发表于 2011-6-7 21:50:02 | 只看该作者 �
在好机器上先GHOST完在装上去启动 不行就换镜像  试下 笔记本的系统是瞒难装的
发表于 2011-6-7 22:30:42 | 只看该作者 �
什么口硬盘,SATA口的硬盘直接拿出来挂台机上分好区,装个一键还原精灵8。1然后把镜像搞到硬盘上,在放到笔记本上启动,然后进入一键还原精灵用里面的GHOST直接把镜像G到C盘
发表于 2011-6-7 22:35:56 | 只看该作者 �
我的惠普U盘就可以引导X30
发表于 2011-6-8 07:37:27 | 只看该作者 �
bios里面可以设U盘驱动啊,你的u盘PE没有做好,还有你可以放到其他比较老的机子上做硬盘引导再把Ghost文件拷进去在Dos下装。
发表于 2011-6-8 15:39:15 | 只看该作者 �
回复 小小学徒工 的帖子修
x30 是ide的。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-8 15:41:09 | 只看该作者 �
回复 请等等…… 的帖子
那还 不如网克来的方便
发表于 2011-6-9 01:08:43 | 只看该作者 �
IBM的机子常做系统,没有什么难度可讲,usb,网克不行就外挂硬盘。都能成功,除非有板子上有问题。
发表于 2011-6-9 09:36:51 | 只看该作者 �
ibm的机器不能外挂做系统的吧?
