查看: 8261|回复: 21
第一次给苹果装系统
发表于 2011-1-6 13:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一个客户拿来一台苹果笔记本
说是淘宝买的
不过已经用了一年多了
现在的问题是开机过一会就是黑屏  屏幕左上方有个光标一闪一闪的
凭着修其他电脑的经验
判断应该是硬盘或者系统的问题
摸索着终于拆下来了硬盘
(苹果也没有什么特殊的嘛。用的还不就是一般的串口硬盘。。。)
硬盘是富士通的160G
通过转接口接到台式机  不认硬盘  硬盘里面有点声音  反正就是不正常
然后就把自己三星160G串口接上苹果去
最先还有点担心会不会不兼容  苹果这么高档的东西··
我多虑了。接上去开机
竟然引导XP  真是让我喜出望外
不过滚动条自后就蓝屏
起码现在可以判断是硬盘的问题了
然后用客户带来的苹果机带的系统碟给我的硬盘装系统
一步一步的摸索着
还好,不得不感叹设计的人性化
(就算是有摸过电脑的人 我相信有这个碟也可以装得进去
我用的是USB光驱,客户机子里面有光驱 吸入式的,貌似不进系统界面或者PE无法将光盘弄出来)
USB光驱接上去  直接就USB光驱引导了
(最先还琢磨怎么进BIOS设置,后来查了资料  苹果不是用BIOS这种低端的方式的--!)
一切都很顺利
不过安装很慢
很费时间
终于装好了
不过还没完
客户说要的要用XP系统
怎么装XP呢
又难到了
上网找了些资料
说打开盘符---应用程序--实用程序---BOOT什么什么的 程序
打开
果然,这时苹果系统里面集成的一个功能(让用户可以分出硬盘一部分另外装一个windows)
一切顺利
按找网上说的现在放进XP碟
按继续
重启就开始装了
从现在开始,后面的就跟我们平时装系统一样了
启动DOS工具
分区(分区的时候不小心把苹果的系统格了) --- GHOST --- ```````装好了
然后 重启, 进XP了
大家是不是都有疑问:
就是这样一来不是等于这个苹果笔记本可以直接装XP
为了验证,
我把硬盘清空了
重新来装了一篇XP    而且还是克隆版
得出一个结论,这个机子真的可以直接装XP
大家觉得奇怪吧!!!
给客户报了600元,换一个320G硬盘加上装XP系统。
发表于 2011-1-6 14:09:56 | 只看该作者 �
苹果什么型号啊    哪年出的 ?
  我没见过能直接装xp的苹果  有机会试试
发表于 2011-1-6 14:11:49 | 只看该作者 �
安逸,还没碰到过苹果机
发表于 2011-1-6 14:13:06 | 只看该作者 �
回复 wuzhiwei11 的帖子
很新的  酷睿双核  具体没怎么看   N卡7300独显  好像             mac book   型号也没有仔细看
发表于 2011-1-6 14:14:45 | 只看该作者 �
回复 wuzhiwei11 的帖子
我现在有点怀疑是不是山寨的。不过外观确实很精致,我也见过真苹果  绝对亦一样。鲁大师检测到的也是苹果笔记本
发表于 2011-1-6 14:15:52 | 只看该作者 �
APPLE的机器有好多型号确实是可以直接装XP的  只是XP下面没有MAC的系统功能完善罢了
发表于 2011-1-6 14:17:17 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
就只有一个不知道什么鬼东西没撞到驱动  其他都好了   而且速度很快
发表于 2011-1-6 14:33:48 | 只看该作者 �
苹果用的是INTEL的CPU当然可以直接上XP不过有时驱动支持的不太好。要是IBM的CPU就没戏了
发表于 2011-1-6 14:38:20 | 只看该作者 �
苹果电脑装XP有时会不兼容,你机器的什么具体型号?
发表于 2011-1-6 16:53:14 | 只看该作者 �
淘宝网上买的苹果,一般都是山寨板的PC。
发表于 2011-1-6 17:02:02 | 只看该作者 �
直接能装XP倒还真没有试过,有机会也试一下
发表于 2011-1-6 17:14:18 | 只看该作者 �
长见识了,前不久我也接到了一个苹果的本本,没办法第一次见到,只能望机兴叹.
发表于 2011-1-6 17:34:56 | 只看该作者 �
其实苹果装系统并不难,只要装过一次你就知道了。
发表于 2011-1-6 18:09:34 | 只看该作者 �
还没碰到过苹果机!
发表于 2011-1-6 21:31:50 | 只看该作者 �
新出的机子xp驱动都自带的比一般机子都好装
发表于 2011-1-6 21:58:36 | 只看该作者 �
苹果机能装GHOST版的XP下吗?没听说过
发表于 2011-1-7 10:58:06 | 只看该作者 �
回复 淮安电脑维修 的帖子
我也有点怀疑~~  不过的确是真的啊
发表于 2011-1-7 10:58:32 | 只看该作者 �
回复 p199611847 的帖子
对,ghost 和安装版都试过  OK的
发表于 2011-1-7 11:06:12 | 只看该作者 �
我也只是听说过,没见过这个真机。我也太乡下人了。。。。。。。
发表于 2011-1-7 11:07:47 | 只看该作者 �
其实只要你掌握方法了,以后的苹果也一样好装,我第一次的时候老是琢磨着进bios,但是没有,启动项找到就好办。
