查看: 4584|回复: 9
HP 540不认硬盘
发表于 2011-1-25 15:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台HP 540(NR276PA),故障为时认时不认硬盘,认硬盘也进不去系统(开机第一次启动引导菜单不认硬盘,断电重启显示认到硬盘),硬盘为新硬盘 确认为好的,测耦合电容南桥端有330阻值。不认硬盘时或进CMOS复位也可认到,此故障会不会是BIOS的问题?(看现象很像)望高手释疑!准备刷下试下,
不好意思,确认了还是硬盘的问题,MHDD扫到60%后,净是X   换一新的OK!但还是不明白为什么在台式机上试哪么多次都认得到,上到本子上就不行?
发表于 2011-1-25 15:41:49 | 只看该作者 �
测下供电有没偏低..
发表于 2011-1-30 17:55:55 | 只看该作者 �
想刷就刷吧,比杀南桥方便。
发表于 2011-1-30 19:09:49 | 只看该作者 �
我觉得是桥问题```量下桥条件呗```
发表于 2011-1-30 19:15:06 | 只看该作者 �
碰到过是电压偏低。
发表于 2011-1-30 19:41:23 | 只看该作者 �
你的南桥组织是正常的,先看电压是不是正常,
发表于 2011-2-2 11:36:26 | 只看该作者 �
如果刷BIOS,不行估计要杀 SB 了
发表于 2011-2-2 11:53:38 | 只看该作者 �
如果供电  复位都正常,有可能是南桥问题,先用手压压试试。
发表于 2011-2-2 12:19:59 | 只看该作者 �
显测试供电 总线  复位  最后才是搞南桥的
发表于 2011-2-27 09:50:50 | 只看该作者 �
我的也不认硬盘 把我弄无语了
