查看: 4531|回复: 14
华硕p8h61-m lx3 plus r2.0 板号:2.01开机不显
发表于 2021-10-14 21:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天下午接到一台,华硕的台式机主板,测各大电感对地阻值基本正常,主板有点腐蚀,上电触发,重启三次才能稳定,稳定不显示,上论坛搜,https://www.chinafix.com/thread-1286418-1-1.html,       去掉之后反复重启了,但还是不显示,测主板供电CPU1.19v,内存供电正常,pq22有1.ov,pq21有1.06v,好像哪里不正常,测pci-e槽平台复位没有电压,。rtc电路也测了正常,用内存诊断卡测供电正常,连内存复位也正常,       然后我测了P_VRMPWRGD,正常3.3v,_VCORE_VR_RDY_10有1.05v正常,这个板有点位,我测桥上的pg信号S_DRAMPWROK,1.5v正常S_CPUPWRGD1.0v,正常,O_PWROK有3.3v,S_PLTRST#测平台复位有3.3v正常,我再测pci-e槽复位有3.3v,都正常,这有点怪了,我有测一边pq21和pq22这两个电压居然一样都是1.06v,我仔细看点位这有1.8v,现在仅有1.06v肯定不正常,测保险另一端连pu10第8脚,这个有3.35v。pu10是as324是比较器,相连的10,9脚是输入输出,测有1.06v,l输入端的两个电阻不正常,取下来测上面有10k,另一个不够11.5k,换了个10k电阻上去,pq22输出端有1.7v。插电试机正常。进系统测试没问题。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-10-15 11:19:41 | 只看该作者 �
是给桥的,桥的+1.8VSFR供电
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-15 09:43:50 | 只看该作者 �
1.8是不是PCH的?
是给桥的,桥的+1.8VSFR供电  详情 回复 发表于 2021-10-15 11:19
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-14 23:01:45 | 只看该作者 �
可能是一开始没找对地方,还刷了bios,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-14 23:00:12 | 只看该作者 �
我直接去掉的pq61,就不开机重启了,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-14 22:01:49 | 只看该作者 �
是不是电压偏低了??   取样电阻出问题了。电压偏低重启
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-16 00:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8v是pll电压吧?
发表于 2021-10-16 09:20:13 | 只看该作者 �
挺夯实的基本功。
发表于 2021-10-17 08:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的情况和你差不多啊,fsr?还有这么个电压要测吗?
发表于 2021-10-18 17:46:42 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2021-10-18 19:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢看看
。     1
发表于 2021-10-18 20:28:43 | 只看该作者 �
谢谢分享,增加实战经验来了
发表于 2021-12-4 20:09:25 | 只看该作者 �
学习了       先收藏了 学习了      先收藏了
发表于 2021-12-4 21:47:04 | 只看该作者 �
奇怪H61的电压不正常复位竟然还能出
发表于 2021-12-5 13:03:35 | 只看该作者 �
奇怪啊,复位竟然先出了
