查看: 31764|回复: 159
显卡测试软件及简单使用教程
发表于 2021-7-9 18:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.首先下软件显卡测试软件,一共有12 个压缩包。最好一次性下载下来,中间不要关机或者中断,下载下来如图所示。
然后解压,解压文件放到的分区要有足够的空间。不要解压失败,否则又要重新开始。
一共中5 个文件。
然后准备一个大于320G 的分区的硬盘(最好是2.5 寸硬盘,方便笔记本和台式机使用),硬盘必须接在SATA 接口上,不要用移动硬盘盒。去下载 DiskGenius 将原有分区删除并重新分区大小 30G,30G,70G,50G,剩余全部分一个分区,硬盘分区为MBR 格式,前面三个为主分区,后面两个为扩展分区。如果什么样分区都不能区别,建议不要花太多的时间研究。打开DG
我的所有图片只为演示,并非实际操作
然后操作如图 首先是选择文件。然后下面有一个时间点。然后开始就可以了。
5 个分区依次操作,我就不再重复了。文件恢复后,不需要启动恢复。直接就能使用。
下面主要是就这些命令的使用。其实我也不会。
N 卡独显机器
直接进选择相应的版本,进入版本,系统会自动运行。然后输入nano report.txt 命令就可以了。有时候,扫描的结不一定准确,可以再扫一次。
执行测试命令 ./mats –e 10
然后查看报告nano report.txt
关机 poweroff
重启 reboot
双显卡在测试之前,需要输入如下命令
367.xx 版本:
输入 ./mods gputest.js –skip_rm_state_init –mfg
400.xx 版本:
  输入 ./mods gputest.js –skip_rm_state_init –short –notest
455.xx 版本:
  输入 ./mods gputest.js –skip_rm_state_init –notest
如果不确定哪些是空格,哪些是什么符号,可以输入后面的命令,机器会提示你,如果你是执行后面的这些命令,需要输入什么样的命令,当然有区别,这样你就可以知道,到底是有空格,还是没空格。
笔记本的显卡型号带 M 的执行./mats -3d_card –e 10
不带 M 的显卡型号执行./mats –n 1 –e 10
A 卡就更加简单了,只要需要先择对应的版本。就两个命令,至于好不好用,我也不知道。我测试A 卡,还是用原来的版本。
下面把实际的一些图片分享给大家,主要是双显测试。
首先是设置集显优显启动。我的中B85 的主板
然后进入系统测试。在输入集显命令后,会有一个PASS ,如果没有就先用集显进系统,用GPU-Z 去读下显卡的相关参数,找不到显卡或异常是不能显示PASS 的。
如有侵权,请联系我删除,谢谢各位支持。至于其它的命令,你专职只维修显卡,你就去研究一下。
再次把软件分享给大家。链接:https://pan.baidu.com/s/1L9357xuwPA3UOp6EXNu-Pw
提取码:2a5q
补充内容 (2021-8-13 17:08):
链接:https://pan.baidu.com/s/14q46CqRVbye0Qffm6KTisQ
提取码:8d96
购买记录
购买人数266价格购买时间
 会员1202147300鑫豆2026-6-19 00:58
 会员197854300鑫豆2026-4-18 10:27
 会员1280110300鑫豆2026-3-31 10:34
 会员711274300鑫豆2025-12-29 15:38
 会员1256383300鑫豆2025-8-19 13:28
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +52 +50 收起 理由
笑睇人生 + 5 + 5 精品文章
fuhua0087 + 5 + 5
396259877 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
Miss、L + 2 + 2 精品文章
zmzzyr + 2 给愿意分享经验的人加分!
hzhzaa + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yaolovekay + 2
小卒无名 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
beijinghanqiang + 5 给愿意分享经验的人加分!
ZZFXW + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-8-12 15:04:31 | 只看该作者 �
网盘链接挂了
楼主给个链接
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-9 20:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
终于烂大街l
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-10 17:25:06 | 只看该作者 �
前两天修显卡的时候没找到,无缘呀。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-10 05:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太复杂了,我是很难做到的!电脑这个软件太多东西了,什么时候能把它掌握了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-9 22:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-9 21:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18771435392 发表于 2021-07-09 18:51
好用不好用啊
不是很好用,尤其是第三个选项的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-9 20:19:37 | 只看该作者 �
专业修显卡的,用得上~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-9 20:05:00 | 只看该作者 �
非常好,无私的奉献
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-9 18:51:57 | 只看该作者 �
好用不好用啊
不是很好用,尤其是第三个选项的。  详情 回复 发表于 2021-7-9 21:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-15 10:48:28 | 只看该作者 �
QRJ3594 发表于 2021-10-15 08:29
楼主好人一生平安,对于新手是非常友好的。表示支持
老板 没有下载链接了
能麻烦提供一下 链接b啦
发表于 2021-7-9 23:12:32 | 只看该作者 �
感谢楼主 支持一个
发表于 2021-7-9 23:19:16 | 只看该作者 �
非常好,无私的奉献
发表于 2021-7-9 23:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个软件实际上是以前的老版本扩充了一下。
发表于 2021-7-9 23:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很强啊
发表于 2021-7-10 01:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阉割版的好像切换测试不行
发表于 2021-7-10 07:22:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对小白来说真的很不错
发表于 2021-7-10 10:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前天刚花钱买了个……
发表于 2021-7-10 10:43:44 | 只看该作者 �
感谢楼主 谢谢分享
发表于 2021-7-10 12:21:14 | 只看该作者 �
感谢楼主 谢谢分享
发表于 2021-7-10 13:21:47 | 只看该作者 �
非常好,无私的奉献
发表于 2021-7-10 13:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
超频命令没有啊
请问哪里有超频命令呢  详情 回复 发表于 2021-10-24 22:08
