ZXCVWtest
查看: 2034|回复: 15
惠普台式机开机报错
发表于 2022-2-17 13:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
880   G1这个台式机型号,开机就这个提示,但是按快捷键热重启就能进系统,请大神指点一下啥问题,重新系统也不行,硬盘是全新三星固态,数据线换了几个,主板硬盘接口也换了几个
发表于 2022-2-20 18:49:57 | 只看该作者 �
吧BIOS里的磁盘模式改成另外一种模式就OK了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-18 00:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啊牛 发表于 2022-02-17 21:41
硬盘的安全模式关了
  Secure Boot这个已经关了,装的是win7
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-18 00:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘的安全模式关了
bios哪个是安全模式?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-17 21:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘的安全模式关了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-17 17:45:51 | 只看该作者 �
路过学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-17 17:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就要仔细确认磁盘模式和bios设置了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-17 14:28:46 | 只看该作者 �
路过学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-24 15:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘模式不对
发表于 2022-2-24 10:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-02-24 06:32
是不是要改成传统引导模式?关闭uefi,硬盘模式也要改成mbr?
是的,mbr分区表  lengency启动模式 快速启动关掉  安全启动关掉  兼容模式cms打开。就行了
发表于 2022-2-24 09:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
启动模式选定 legacy  first,  不让电脑自动选择 uefi and legacy,否则容易出错,我之前遇到这样的问题
发表于 2022-2-24 06:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,mbr分区表 lengency启动模式 快速启动关掉 安全启动关掉 兼容模式cms打开。就行了  详情 回复 发表于 2022-2-24 10:48
发表于 2022-2-24 09:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关闭uefi 引导, 硬盘采用mbr分区表了么?
发表于 2022-2-25 06:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ahci模式,是三星sata固态
发表于 2022-2-25 06:05:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ahci模式,是三星sata固态
发表于 2022-2-25 06:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是旧模式,没有让电脑自动选模式
