当前专题: 不跑码 无复位
跑线解决富士康 G31MXP-K主板 无复位不跑码
灰线如果为低,将导致以下后果:1,不出桥供电(强制桥电压输出也会导致无复位),...
标签: 130   阅读全文
华硕主板P5KPL-E不跑码,复位灯常亮,求点位图
各位大师,接一台华硕主板P5KPL-E不跑码,复位灯亮,上电摸网卡,发烫。现已吹掉,还是不跑码,测内存供电1.9V,CPU供电1.5V,桥供电1.2V 总线供电0.3V。请问该...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
M4N68T LE V2 无复位 不跑码
本帖最后由 沁园工作室 于 2014-6-30 17:48 编辑M4N68T LE V2 无复位 全板供电正常 CPU供电有1v左右 内存1.5V 桥边电感1.1V 左右 PWROK_SB v3.3 p_...
标签: cpu   阅读全文
斯巴达克第一次开机无复位不跑码
斯巴达克第一次开机无复位不跑码
无复位,关机再开机诊断卡复位跑码正常开机,使用中没有任何问题。就是冷机第一次开机的时候不能正常跑码亮机。不跑码的时候,经初步测量 内存供电正常 桥供电...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕1008HA有复位,不跑码维修一例
华硕1008HA有复位,不跑码维修一例
图纸没找到,买个,(下面会附上)到手检测,基本电压都出来了,PLT_RST#也正常了,飞上诊断卡测试,确实复位正常,但不跑马。 这样子就先刷个...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P7H55无复位,不跑码维修一例
华硕P7H55无复位,不跑码维修一例
{:4_135:} 师傅,这华硕板有问题,(什么供电,时钟,复位,不跑码等) 你把822排阻换了就好了。这时候我就会想了,换哪个822?总得有原因吧。为什么会是那个822...
标签: 华硕   阅读全文
七彩虹CF-P43-X5 复位时钟电压正常 不跑码维修
起初,板子拿到手,上电,复位正常,时钟正常,一切电压正常,-尼玛,这怎么修, 果断找图纸,挖槽 找了好久了 发求助也没有人能有这图纸-。无思路啊,怎么办啊-...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
7592-5.2 有复位 不跑码
7592-5.2 有复位 不跑码
谁帮我分析下该怎么去修
阅读全文
另类的技嘉G41MT-S2不跑码复位灯闪烁
开机不跑码复位灯闪烁,看论坛里有说是串口芯片和时钟可能有问题,难道真的要动这两个芯片了,忽然想起还有个CPU假负载在哪里扔着测一下CPU地址线和数据线吧。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
索泰G41不触发复位正常不跑码维修
索泰G41不触发复位正常不跑码维修
索泰G41主板不触发。换个CMOS电池OK。...复位正常不跑码,刷BIOS解决,BIOS资料如下: 下载BIOS资料加点积分是种美德,在评分处加分。
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉主板双BIOS不跑码。复位灯常亮。秒杀。招数。...
这两天碰到一些技嘉主板双BIOS,不跑码,复位灯长亮。所有电压正常!全给秒杀了。不用刷BIOS。用镊子点第一个 BISO的第一脚。另一头接第二个BIOS的第8脚。10秒钟...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 CM3A76MF 开机不跑码 点下复位才跑码亮机
电压正常,该查哪,请大神们出出招
标签: 联想   阅读全文
精英RC410L/800-M 有复位不跑码,bios有波形
南北桥、CPU座都使劲压了,热风枪吹了,都是一样的故障:有复位不跑码,偶尔能跑1个码40。32脚bios的13.14.15.17脚(LPC脚)可以测量到正常的波形,但大都是出...
标签: cpu   芯片   阅读全文
M68SM-S2L,HT1_VLD信号正常了,就是没有复位不跑码
GA-M68SM-S2L主板,不跑码,所有供电都正常了,没有CPU_RST和PCIRST这两个复位信号,而LPCRST正常。根据NVDIA的时序,复位的前提条件是HT_VLD信号,测得这个信号...
标签: cpu   阅读全文
电压正常 复位 时钟正常 求高手 求解 有时不跑码
求解,高手请进 主板跑20 求解
标签: 主板   阅读全文
945GCT-M2,有复位,刷BIOS也不跑码
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉GA-M68SM-S2触发诊断卡不跑码,短接复位针顺利跑...
一块技嘉GA-M68SM-S2触发诊断卡不跑码,短接复位针RES顺利跑码亮机,NV单桥,求助各位大师,不知道是哪里坏啦
标签: 求助   技嘉   阅读全文
ga-g41m-es2l 1.3,开机不跑码,复位灯三秒一闪,测量...
测量波形,发现io的63脚ite_pwrok每3秒拉低一次,...断开io的63脚,开机前几次触发不了。触发后pwrok1稳定在2.9V没有跳变,这个信号去南北桥,说明桥并不会拉低他。
标签: 图纸   阅读全文
ASUS-A8N32-SLI 无复位不跑码维修
目测主板没有掉件少件,测了一下各测量点阻值明显偏低或短路的,直接上电,第一次上电诊断卡跑到45就掉电了,再按一下开关不跑码了,复位灯也不亮了。...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
HP品牌机的板卡型号KRAKATOA V1.00 开机无复位、不跑...
HP品牌机的板卡型号KRAKATOA V1.00 开机无复位、不跑码,修复后提取原装BIOS 717458 主板大约是这个样子...
标签: cpu   芯片   阅读全文
