查看: 2914|回复: 8
GA-M68SM-S2L,HT1_VLD信号正常了,就是没有复位不跑码
发表于 2014-5-22 15:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-M68SM-S2L主板,不跑码,所有供电都正常了,没有CPU_RST和PCIRST这两个复位信号,而LPCRST正常。根据NVDIA的时序,复位的前提条件是HT_VLD信号,测得这个信号也是正常的,CPU PG也有了。换了全新的单桥,依旧没复位,很是郁闷不懂怎样修了。求助!!!
发表于 2014-5-22 16:10:57 | 只看该作者 �
刷个bios试试吧
发表于 2014-5-22 16:23:15 | 只看该作者 �
没有编程器啊,郁闷了
发表于 2014-5-22 22:53:02 | 只看该作者 �
查复位开关针电压是否正常。
发表于 2014-5-25 00:31:56 | 只看该作者 �
复位开关针正常
发表于 2014-5-26 18:03:30 | 只看该作者 �
楼主你确定PCI复位没有吗?
发表于 2014-5-26 18:16:58 | 只看该作者 �
查INTEL的5大待机条件
发表于 2014-6-8 17:57:38 | 只看该作者 �
这是amd的吧
发表于 2014-6-8 18:54:32 | 只看该作者 �
郭正勇 发表于 2014-5-26 18:16
查INTEL的5大待机条件
楼主是没复位   已经上电了   5大待机条件是管上电的   楼主是AMD+nv的主板
我也是新手    一起学习   哈哈
