查看: 2722|回复: 4
斯巴达克第一次开机无复位不跑码
发表于 2014-6-23 16:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          接到一块斯巴达克主板  板号 M26GT4SVMD2  芯片组为nVIDIA GeForce 6100-430 第一次开机诊断卡00 无复位,关机再开机诊断卡复位跑码正常开机,使用中没有任何问题。就是冷机第一次开机的时候不能正常跑码亮机。不跑码的时候,经初步测量  内存供电正常  桥供电正常  CPU供电正常  总线正常。求思路?
发表于 2014-6-23 16:29:05 | 只看该作者 �
你确定是主板吗?是不是电源有问题?你测测
电源确定没有问题 已经代换过全新电源 内存 CPU 一样的故障  详情 回复 发表于 2014-6-23 18:25
发表于 2014-6-23 18:25:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-23 19:04:54 | 只看该作者 �
不会 但是我之内能在精神上支持你了
发表于 2014-6-24 11:52:30 | 只看该作者 �
坐等大神出现  指点
