当前专题: 笔记本开机不显示
LA-4495P开机接外屏显示 笔记本屏开机不显示 ...
宏基4736ZG KALG0-LA-4495P开机接 外屏显示 笔记本屏开机不显示 是哪里的问题?LCDVDD 没有电压
苹果笔记本A1369,能开机,但是暗屏,屏幕无显示。
本帖最后由 阿诺佳伊费俊杰 于 2020-2-24 09:29 编辑 苹果笔记本A1369,能开机,但是暗屏,屏幕无显示。可能是背光坏了,有没有人能提供维修服务。
华硕笔记本S400CA-BIOS 开机不显示电流正常 秒杀
19197131919714华硕笔记本S400CA-BIOS 开机不显示电流正常 秒杀 1919714
联想G480独显笔记本,开机无显示解决方法。
联想G480 开机无显示,电流能跑到1A左右,板号为:LG4858L 11326-1 刷BIOS可解决。 经本人亲自测试,BIOS亮机。无任何...
标签: 刷BIOS   联想G480   阅读全文
关于戴尔14-3445版号13325-1笔记本开机正常显示有5声...
戴尔14-3445笔记本开机显示正常但有5声报警.进系统后不报警,正常使用。是主板电池没电了换个电池就OK。我搜了一下坛里也有人遇到.但是都没说.希望后面搜到的人...
清华同方K56笔记本,开机无显示,求赐教
清华同方的笔记本,K560,开机无显示,内存、CPU等都是好的,故障出现原因是,开机U盘启动然后重启系统就再也起不来,一直黑屏了,只有电源灯亮,CPU显卡风扇转...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕飞行堡垒笔记本进水不开机,开机后电池显示不正常
华硕飞行堡垒笔记本板号GL552VW,无待机电流,客户说进可乐了,拆机器,桥背面腐蚀严重,看图,打开点位图看看,SRTCRST,R2026,C2003,C2607腐蚀啦,找料板换上,如图,处理...
标签: 笔记本进水   阅读全文
liangc 联想笔记本s2开机无显示!
正常开机显示logo,出现windows徽标,马上黑屏,HDMI外接显示正常,换屏还是原来现象。http://appatt.chinafix.com/pic/20190910/1568069332111666_578.jpg...
标签: Windows   阅读全文
请问大家双显卡笔记本主板开机显示LOGOL使用的集显...
一个V5-471的笔记本,进过水,现在开机 白屏,换过屏,测了屏线的条件LCDVDD正常3.3V LVDSA.8个信号直接通到了南桥,如果直接通到了显卡的话,我就觉得是显卡...
神舟K610D-I7 D1笔记本开机无显示
第二天,有空时,再次把这个神舟主板拿来测量,结果随意去官网下载了个EC BIOS来,结果,哈哈,居然电流刷刷的上去了1.2A,亮机,搞定。
NEC笔记本PC-VY25AAZCA开机不显示维修
先裸板试试开机显示就早发现问题了。18521001852102 185210518521041852101[/...
宏碁4752zg笔记本能开机,无显示
宏碁4752zg笔记本能开机,无显示
一台宏碁4752zg笔记本插电按开关键能开机,插维修卡显示主板正常无故障,侧量各处电圧均正常,可就是显示不了,无光无图,以为是显示屏有问题.拆下显示屏和主板再通电...
海尔笔记本7G-5H开机无显示秒杀 刷BIOS解决
接到一台海尔笔记本型号7g-5h具客户说使用过程中突然黑屏,通电不显示,从经验判断排除显卡和桥,直接刷BIOS直接搞定 附工厂改良版BIOS
标签: 刷BIOS   阅读全文
惠普笔记本8470p插电显示电流0.11A,按开机键没反应
联想Y500笔记本 开机 电流到0.8 0.65 0.52 不显示,是...
联想Y500笔记本 开机 电流到0.8 0.65 0.52 不显示,一直停在0.52A 也不掉电,也不重启。是什么问题?
Dell 14-3421笔记本开机不显示电流反复跳变
型号:Dell 14-3421,版号12204-1 故障:开机不显示电流反复跳变 解决方法:刷BIOS 纯净MEBIOS亮机快,刷完后开机会自动重启2次后亮机且风扇狂转,亮机后按 FN+...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
MacBook A1342笔记本开机不显示维修
MacBook A1342笔记本开机不显示维修 机器型号:MacBook A1342 版号:820-2883-A 故障现象:笔记本开机不显示,档...
宏基4745G笔记本电脑开机不显示不触发故障维修
[color=...笔记本开机不显示专题:...
索尼笔记本VGN-P37G开机无反应,开关键按下后电流显示...
索尼笔记本VGN-P37G开机无反应,开关键按下后电流显示从0.55A左右跳变到0.25A左右就一直没啥变化,怎么修?
