查看: 5444|回复: 17
[MACBOOK]
MacBook A1342笔记本开机不显示维修
发表于 2018-9-5 09:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:MacBook A1342
  版号:820-2883-A
  故障现象:笔记本开机不显示,档电流0.036A
  维修过程:
  同行送来的二修机,原本客户送修清灰的,结果清灰过后机器接稳压电源按开关触发电流跑到0.036A处档电流不动,机器不显示了。拿到机器后确认笔记本开机不显示,电流档0.036A不动,快速拆机目检主板无明显烧伤和进水的现象。附主板实物图片。
  第1步:主板待机时电流为0.025A,说明主板待机电路工作基本正常。按开关电流跳变到0.036A后停住不动,依据电流分析故障主要为主板供电电路引起的。考虑到笔记本之前是亮机的,清灰后变成开机不显示了。从先易后难的维修角度出发,替换DDR3内存条后故障依旧。
  第2步:打开电路图依据上电时序进行分析,首先插入适配器产生PP18V5_DCIN_CONN。从工作框图分析机器为NV芯片桥+INTEL双核CPU架构。
  第3步:PP18V5_DCIN_CONN经D6905二极管供给U6990 LT3470产生 PP3V42_G3H_REG。
  它主要给EC的待机供电,示波器实际测量供电正常,断电后对地打值也为OK。
  第4步:量测U7000 ISL6258与L7000产生公共点电路供电OK,打值正向超过100欧,正常。
  第5步:量测S5状态供电即南桥待机供电由U7200 TPS51125待机芯片与L7220电感产生PP3V3_S5_REG,电压实测3.3V,OK。
  示波器量测OK。TPS51125芯片第17PIN产生线性供电VREG5,外部更名为5V3V3_S5_REG5,主板未采用此供电。
  第6步:按开关之后查S3和S0供电。
  U7220 TPS51125与L7260一起产生PP5V_S3_REG 供电,南桥收到PWR_BTN_L信号后发出PM_SLP_S4_L经Q7813转换更名为P5VS3_EN_L。
  最终给到TPS51125芯片第1PIN,开启PP5V_S3_REG,PP5V_S3_REG示波器实测结果为0V电压。看来主板开机不显故障找到问题了,就是此供电未产生引起的。附实测图:
  第7步:主板再次断电打L7260大电感对地阻值为00006欧,明显不正常,供电对地了。
  因阻值完全对地不能采用烧机法进行维修,只能采取分割法,即后级短路断开后级所到的地方一 一排查。附后级供电框图:
  PP5V_S3_REG给后级总共更名为16路,只能从上到下进行检修。
  第8步:实际断线法维修明细。
  U4690芯片为USB供电芯片,用风枪吹下打L7260仍为00006欧。迅速焊接主板,继续查下一路供电电路。
  此路为CAM摄像头供电,断开L9050电感 。
  打L7260仍为00006欧 。
  补上L9050电感后查下一路供电。
  此路为音频信号供电,正准备开电拆L6520电感时发现了敌情。
  原来是有个电容破损了,打开点路图后确认为C6521 6.3V/10UF电容。
  拆下C6521电容打L7260阻值恢复416欧,正常。主板上电后量测L7260 PP5V_S3_REG供电也OK,示波器量测OK图:
  补上C6521电容后主板再次上电试机,一路小跑点亮正常,进系统功能检测也OK。
  总结:苹果笔记本清灰或维修时要小心操作,防止损伤主板上的元器件,造成好机变坏机的悲剧。之前维修苹果笔记本就头疼,但参加笔记本远程课经过月饼老师、船长理论培训和经验分享学习后修机能力极大提升。
本文作者:周名屋
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
zhanqs + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天宇科技 + 5 精品文章
发表于 2018-9-5 10:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰 电路原理掌握得好
发表于 2018-9-5 10:12:25 | 只看该作者 �
这个就厉害了。
上家也还好。起码没有故障扩大。一顿乱修就不好搞了。
发表于 2018-9-5 12:07:41 | 只看该作者 �
我看见苹果电脑就头疼 不知道从何下手
发表于 2018-9-5 12:27:24 | 只看该作者 �
楼主思路极为清晰,基础扎实,贴子也写的极好,贴子有能做教材的功底,按照楼主描述,我觉得当时如果做全板仔细检查就能节省维修时间了,当然你这种功底我是佩服的,赞一个。
发表于 2018-9-5 12:36:46 | 只看该作者 �
苹果的和别的机器不太一样,难修一些
发表于 2018-9-5 12:54:01 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
发表于 2018-9-5 19:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是醉了,楼主果然厉害,教科书级别的
发表于 2018-9-5 19:41:48 | 只看该作者 �
这个理 太实在了   一步一步走的很清楚
发表于 2018-9-5 20:14:13 | 只看该作者 �
1.电容短都是直接0的 2.楼主动手第一步不是打各大电感阻值吗?
发表于 2018-9-5 20:28:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是,他在这样也没错,只是时间浪费点
发表于 2018-9-5 20:37:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-6 08:56:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的,按照常规维修方式
发表于 2018-9-6 17:52:44 | 只看该作者 �
会用示波器就是好理论也真的棒,我也找个时间报个远程课
发表于 2018-9-6 17:56:33 | 只看该作者 �
示波器学会了确实不错直观了解,,,,,,,
发表于 2018-9-6 20:36:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-26 17:31:31 | 只看该作者 �
发个点位出来下啊
发表于 2018-10-4 18:49:47 | 只看该作者 �
