当前专题: 笔记本开机不显示
经典维修实例:联想14001双核笔记本独立显卡开机不显示 ...
,加焊主板的显卡接口,装显卡板,上电开机显示lenovo logo出来啦。进系统测试OK.终于开机显示OK.开心。[/...
接修一台戴尔N5010笔记本开机7声报警无显示
戴尔笔记本7声报警不显示一般是显卡或者屏线,大概是检测不到显示设备,大部分时候是屏线松动,这次按常规处理排查后不行,最后让人意想不到的是右边的电源板坏...
联想笔记本G206开机显示加载光驱,
联想笔记本G206开机显示加载光驱,
是什么问题
天逸f40m笔记本开机显示第一屏lenovo画面后要好几分钟...
本人手里有一台天逸f40m笔记本,开机显示第一屏lenovo画面后要好几分钟才能显示第二屏画面. 以为是硬盘有问题,把硬盘去掉还是一样,当第一屏lenovo画面时,如果按F2...
求助笔记本在开机的时候,显示的电流都该是多少!
说的越详细越好,
笔记本开机无显示但外接显示正常,显卡就一定没有问题...
有个疑问,笔记本正常开机屏无显示,但外接正常显示,看教程上说显卡没有问题,是屏部分的问题。真的是这样的吗?外接和屏线是不是用的同一通道?看以下原图好像...
ibm T410笔记本,奇怪问题,不开机修好,开机不显示,
用了很多方法,确定就是南桥问题,敢保证就是南桥问题,换了一个南桥后,可以正常开机,就是不显示,不插内存也会报警,于是拆了好机器,放过几次电以后,好机器跟这个换...
标签: IBM T410   笔记本   阅读全文
求救,一HPV3000的笔记本集成显示卡的 开机报警加焊了...
求救,一HPV3000的笔记本集成显示卡的 开机屏亮下黑屏报警有时能开机进系统正常,现在加焊了下北桥自动上电掉电再上电反复,电流到0.2就掉再上电,请...
标签: 自动上电   阅读全文
笔记本开机有时亮一会就暗屏,外接显示器一直正常,
有时出现暗屏,切换后能正常,有时不停地出现,有时正常了也许就一直亮了,可以正常使用了!请问这是不是灯管或者屏线呢?不应该是显卡的问提吧
索尼VPCEB37EC的笔记本进水后开机无显示,充电灯,...
顾客送修部索尼笔记本,故障如题所讲,这种故障不知从何下手,哪位高手可以指点下的维修思路的》多谢大虾!
标签: 笔记本进水   阅读全文
开机LCD眨一下就无显示,其它运转正常.笔记本A能外接...
有经验的老鸟解答一下吧
华硕PC1000HE笔记本开机不亮外接有显示?
华硕PC-1000HE小笔记本开机不亮,外接显示器有显示?请教如何检测是主板的问题还是屏的问题?
hp笔记本开机显示d301错误什么原因
hp笔记本开机显示d301错误什么原因
hp笔记本开机显示d301错误什么原因[/...
笔记本冷开机很久才显示,怎么回事?
笔记本冷开机很久才显示,怎么回事?
华硕K43 冷开机 风扇猛转,可就是画面不显示(就是没显示LOGO)~一直猛转2分钟样子 就可以开机显示logo了 然后就正常 了!机子就发热了 后面得开机就很顺利,...
戴尔D630笔记本能开机 无显示?灯管好着了能看到背光
本帖最后由 西部雷达 于 2011-11-7 12:08 编辑 接到外接显示器可以正常显示,显卡温度超高95.一开机就60多。问题在哪里?大虾们指导一下。
TCL笔记本,开机无显示,电源灯、硬盘读取灯都亮。
T51,开机电源灯、硬盘灯都亮,可以听见硬盘转,就是屏幕没有显示。送修过,说是显卡不行,更换回来,用了1天,故障依旧,对维修公司没有信心,已经退款了事。求...
华硕F9S笔记本开机显示LOG就不动了,求救?
华硕F9S笔记本开机显示LOG就不动了,按F2可以显示电脑配置画面,但不能进BIOS,可以重启,有哪为高手知道这是什么问题?谢谢了!
标签: 电脑配置   阅读全文
三星笔记本开机显示白,红,绿
三星笔记本开机显示白,红,绿
三星笔记本开机显示白,红,绿显卡的问题终于解决了。换GO5200的显卡,开机显示正常
三星笔记本开机显示白,红,绿怎么回事?
三星笔记本开机显示白,红,绿怎么回事?
三星笔记本开机显示白,红,绿怎么回事?本人没遇到过这种现象?请教各位高手们是那的问题?
笔记本开机不显示但按键盘上任意的一个键后就可以正常...
笔记本,按开机键后屏幕没任何反应,但按键盘上任意的一个键后就可以正常开机。前段时间没这个问题,但开机后桌面总有一个图标在闪,也是按键盘后可恢复正常,...
