明基R45笔记本,开机内接灰屏,外接花屏 明基R45笔记本,开机内接灰屏,外接花屏,965的平台,搭配的是G86-630-A2的显卡,常坏型号。第一步:分析故障 这台机器...
客户刚拿来 笔记本老自动待机系统都调了从不以为显卡加焊完进系统挺了一会又反复待机 然后拆掉键盘在上键盘没反应 接外接键盘 待机问题接触 但内置键盘无反应 ...
联想Y450集成显卡笔记本,进CMOS,PE和开机画面时內屏黑屏不显,外接可以显。完全进入桌面后內屏和外接都会显!请师傅指点维修思路.BIOS刷过!內屏不显黑屏时,...
华硕笔记本外显和内显都不显、外接键盘指示灯亮,北桥是HM65芯片,显卡是英伟达的独显。我换过显卡,不知是显卡没焊好还是什么原因,情况还是一样,请高手指点
外接显示器也没有任何显示。开机之后,再按一下就能关机。开机之后,那个显卡芯片马上发热,温度不会很高,估计2/30度。我也是三脚猫功夫,坐等大牛指点.
本帖最后由 小蕾 于 2015-7-17 14:20 编辑如何安装之前都提到了,笔记本外接显卡主要是用到了一个EXP GDC设备,但很多网友对于EXP GDC是怎么...
笔记本和华硕K42JZ(HM55)笔记本,均是本屏不显示,但外接亮机时不显,进系统后就显示了,使用一切正常。拆机测屏供电和背光开启信号均无,曾记得很早时就遇到过...
笔记本显示器时显时不显,外接VGA显示正常,求解 山寨上网本,一个月之前是正常的,一个月后开机不显,房间环境有点潮湿。目前状况,有时能显,并且开机后出现时...
一台华硕P43E笔记本,外接显示器正常显示,屏不显示,想请教各位几个问题!(1)、造成不亮,怎么确定是屏的问题,还是板子的问题?(2)、确定是屏的问题,怎么...
本帖最后由 wupa 于 2015-3-10 16:06 编辑客户要求双...开机启动画面外接显示正常 xp进入桌面后 外接不显 安全模式能外显 系统重装过 fn+F3快捷键没用。
