查看: 9516|回复: 101
笔记本花屏 外接正常
发表于 2015-10-20 21:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  笔记本时而花屏白屏时而正常 , 外接显示器一切正常。是屏线还是屏问题?显卡 有问题吗?小白求助。
来自 102#
发表于 2019-9-17 14:54:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-20 22:10:46 | 只看该作者 �
换屏测试。换屏线测试。如果还不好。有可能是显卡
有配件早就测试了  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:02
发表于 2015-10-20 22:19:39 | 只看该作者 �
估计显卡的几率高
外接正常,能不能排除显卡?  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:29
希望不要是显卡  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:03
发表于 2015-10-20 23:49:21 | 只看该作者 �
楼主,不会搞,最好拿出维修店,专业人员,一般都可以当面修,,价格也不贵,150到200左右的人工费,正常,,,换屏,换显卡,不在这个范围内,
那是屏线坏?  详情 回复 发表于 2015-10-21 09:58
发表于 2015-10-21 00:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个测试屏看看
没有这屏,要上淘宝。淘回来要不是屏留着没有用  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:00
发表于 2015-10-21 09:58:51 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2015-10-20 23:49
楼主,不会搞,最好拿出维修店,专业人员,一般都可以当面修,,价格也不贵,150到200左右的人工费,正常, ...
那是屏线坏?
想省钱就找条对应的屏线试换一下看看,好了就OK,不好的话很难说是屏还是线路,这个是要查了才能确定问题点。。。  详情 回复 发表于 2015-10-22 15:30
发表于 2015-10-21 10:00:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-21 10:02:21 | 只看该作者 �
先换个屏看看
发表于 2015-10-21 10:02:25 | 只看该作者 �
有配件早就测试了
显卡问题,直接干显卡吧  详情 回复 发表于 2015-10-22 17:42
发表于 2015-10-21 10:03:19 | 只看该作者 �
y2ndlm7481 发表于 2015-10-20 22:19
估计显卡的几率高
希望不要是显卡
发表于 2015-10-21 10:07:14 | 只看该作者 �
还时而白屏  如果是慢慢变白的    那么   LED屏坏的可能性也很大
不是渐白,是有时白屏  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:18
发表于 2015-10-21 10:18:29 | 只看该作者 �
不是渐白,是有时白屏
发表于 2015-10-21 10:19:14 | 只看该作者 �
应该还是显卡
外接正常显示,能不能排除显卡坏?  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:27
发表于 2015-10-21 10:20:04 | 只看该作者 �
这个不好说,说的太简单了,电脑是什么型号的,还换屏,或者显卡先稍微用风枪吹一下试试看
HP CQ41 没想过加焊显卡,等会试下。但外接正常显示怎么解释,  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:33
发表于 2015-10-21 10:26:06 | 只看该作者 �
呵呵,,别瞎搞了,,拿给专业人士,,除非你想花更多的钱
换屏,屏线自己还能搞掂,呵呵  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:37
发表于 2015-10-21 10:27:23 | 只看该作者 �
外接正常显示,能不能排除显卡坏?
外接正常说明不了什么。 外接花屏 肯定是显卡或显存坏, 外接 正常 也不代表 显卡 没事, 有点矛盾,  详情 回复 发表于 2015-10-21 15:47
发表于 2015-10-21 10:28:00 | 只看该作者 �
像你这种情况,最好先换屏 、屏线试试。
正在途中。。  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:35
发表于 2015-10-21 10:29:32 | 只看该作者 �
估计显卡的几率高
外接正常,能不能排除显卡?
发表于 2015-10-21 10:33:32 | 只看该作者 �
外接正常不代表显卡一定是好的,外接和屏幕走的不是同一线路,经常遇到外接好的,接屏不行的  详情 回复 发表于 2015-10-22 09:20
发表于 2015-10-21 10:35:36 | 只看该作者 �
jys 发表于 2015-10-21 10:28
像你这种情况,最好先换屏 、屏线试试。
正在途中。。
