当前专题: 笔记本外接
acer笔记本开机白屏进系统变蓝,外接正常
BIOS显示灰屏或白屏,外接显示器显示正常,1959191 拆开检测,这些元件对地都是短路,6个元件对地阻值14.6Ω(把4个电容拿下来后,直接检查...
小米161201-01笔记本外接显示内接不显示维修
这次维修走了弯路,当显卡问题处理了,因为它没有风扇散热,把二合一处理器换了,换完还是一样故障,拆屏查屏线,最后电压全正常,最后没办法,把bios刷了一个...
笔记本外接显示器不显示bios
笔记本外接显示器不显示bios
请教大神们一个困扰我很久的问题 就是笔记本原装屏幕不装的情况下 外接显示器用 有的机型外接显示器可以显示bios画面,有的机型只能进系统后才开始亮(没内屏的...
联想E531 笔记本,需要外接VGA显示器 笔记本屏幕才能...
本帖最后由 天意wx 于 2019-10-1 20:10 编辑联想E531 笔记本,需要外接VGA显示器 笔记本屏幕才能显示,但外接的显示器无显示,刷了很多BOIOS无解,最终...
ThinkpadX201i笔记本暗屏,外接显示正常,问题在背光...
笔记本Thinkpad X201i暗屏 外接正常 故障机型:Thinkpad X201i 故障现象:暗屏 外接正常 维修过程:今天接到一台笔记本 Thinkpad X201i显示暗屏,接外屏显示正常...
惠普笔记本外接花屏幕,内屏有时无显,显时一样花屏
惠普笔记本外接花屏幕,内屏有时无显,显时一样花屏。
请教:笔记本裸板外接无显
请教:笔记本裸板外接无显
请教大师们,笔记本修板时,外接无显示,但是插上笔记本屏线却能显示,这是什么原因呢?遇到过几次这种情况了。如果这是正常现象的话,那是不是以后单独修主板时...
苹果笔记本a1502 Pro 外接求助
苹果笔记本a1502 Pro 外接求助
故障,客户擦屏进水了,屏幕不亮了,能感觉到开机,想外接考资料,看不到快捷键,以前是在系统里外接的,我们正常修的笔记本只要把屏幕拔了,会自动外接,无奈,...
戴尔笔记本n4010 开机显卡发烫 显示器不亮 外接显示器...
戴尔笔记本n4010 开机显卡发烫 显示器不亮 外接显示器亮花屏乱码 这情况本本显示器有没有问题 显卡没工具和对应的显卡还 打算淘个二手板 如果显示器坏就不打算还...
标签: 显示器不亮   阅读全文
请问苹果A1278笔记本不插电池外接充电器可以开机吗
苹果A1278会开机掉电 如果开机开好了 就没问题 会不会BIOS问题 还是电池问题 单独插电源能不能开机
笔记本 外接不显示
笔记本 外接不显示
HP DA0R12MB6E0主板外接不显示 是个独立显卡 但是13,14行场信号都是有的,CPU供电也正常 复位也正常。求解
三星笔记本NP-SF411换屏花屏 外接正常
机器主板是集显的之前只是屏破屏换过至少5片 最好按原来型号订的 故障一样 屏线换过,主板 感觉没问题 一直怀疑屏码片问题 之前i好像换到其他普通屏好像不行 ...
华硕笔记本K54HR电流1.5 内屏不显示 外接显示 附备份...
今天接一华硕笔记本 K54HR i3 独显 cpu是集成在主板上的,检查发现外接可以显示 内屏黑屏无背光 裸板电流1.5然后慢慢到1.6,先刷了一个BIOS,故障依旧,测屏线19...
标签: 无背光   闪屏   内屏不显   阅读全文
笔记本屏要外接显示器引导才显示
笔记本屏要外接显示器引导才显示
原来的屏白屏,买了个屏换上不亮。但外接个显示器,进入系统后,笔记本屏又能显示了。就像用外接显示器引导,进系统后它才显示。
松下笔记本cf53暗屏,外接显示显示正常。
松下笔记本cf53暗屏,外接显示显示正常。请问各位大神具体是什么情况,换完屏幕就成这样子了
戴尔P03G笔记本外接VGA不能用,维修一列,估计是通病
P03G笔记本,故障现象外接VGA不能用,上屏显示正常,其它功能都正常,先测一台,进系统按F1外接显示器确实没反应,外接的菜单能弹出来,初步判断不是系统的事,...
华硕X8AI 外接颜色发白,有点抖,笔记本屏幕正常,...
说一个星期前接投影的时候突然发现投影颜色不对,发白,背景色淡蓝色了,我试了外接也是颜色发白,有点像VGA线接触不良,拆机以后发现VGA后面有个小电阻短路 ...
联想笔记本 3.3V 5V烧毁 改外接3 5V成功
以前老是看论坛里改成功案例 今天自己动手改了一下 很成功 后改的是51125 很稳定 喜欢的加点分吧
以前老是看论坛里改成功案例 今天自己动手改了一下 很成功 后改的是51125 很稳定 喜欢的加点分吧 账号没有实名制只能发这里了抱歉
通电外接显示器能显示,液晶屏不亮的苹果笔记本
朋友两口子打架摔坏一苹果笔记本,11寸15年的,现在的情况是能开机,但是屏幕不亮,通过雷电口外接显示器能显示系统,检查主板上显示插座无供电电压,怀疑是主板...
