宏碁E1-471G,待机0.07 触发后0.24,测了本上其他电压正常,除了CPU供电没电压。找到CPU供电芯片TPS51650,芯片有19V 和5V 但是VR_ON开启没电压。[font=...
联想Y470 触发电流0.48A 无CPU供电 无内存供电 就是1个电容的错 电容110(待机正常0.023A左右 不正常0.036A) 版本LA6884P 故障:触发0.48A不亮 分析:搞维修的都...
如题 联想G505 待机0.4 不触发 论坛说是CPU问题 换了还是一样的问题会不会是换的CPU也是坏的,还是别问题啊,但是拆了CPU阻值就正常了
上cpu不触发,不上u可以触发,场管mn48(apm2510)击穿短路,用fdd6296代换,正常工作几天后再次击穿短,现在再换就不能触发了,开机风扇转一下就停了,应该是...
3个脚都是12V 烧一片 保护 不触发,电容 MOS管 芯片 之前都换过了 上电还是烧 对地值变为下管D级变为0007 上管D级0001。就是这小逼崽子马上拆掉 再次侧对地值...
装CPU触发掉电,拆掉CPU测vcore 0.81,内存 1.32,CPU电源管理IC ASP1203。诊断卡复位等一直闪没有思路了,师哥们指导下。
宏基V5-431 不触发 简单维修 板载CPU 这种板子 先放个电,好了 用了两天又回来了 会自动上电 在掉电。先查了待机35V 没有问题 就刷了个BIOS。最后发现3V...
DELL N4010 独显主板用I5 430U 不触发 P6000 CPU 显示进系统都正常 CPU电压IC BIOS EC IO 都换过,还是一样
我用420的CPU试机,只要装上CPU,就肯定不触发。CPU肯定是好的,即使不插CPU的12V供电也是如此,电源绿线始终为高。求高手帮忙看下,非常感谢。
今天收到个七彩虹的G31小板,集成显卡,DDR2内存,触发CPU风扇转一下,之后不触发,重新插电源,再次触发,故障同上。拔下CPU供电插座,不掉电。正常触发。随后,...
点开关触发上电0.021灯亮,然后掉电。可以确定ec的触发这方面都已经正常 那就转移到桥这面。此版是AMD的,查amd待机条件。其中有个1.1v...
