查看: 7387|回复: 35
联想Y470 版本LA6884P触发电流0.48A 无CPU供电 无内存供电 就是1个电容的错
发表于 2016-4-18 23:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470 触发电流0.48A 无CPU供电 无内存供电 就是1个电容的错 电容110   (  待机正常0.023A左右 不正常0.036A)
  版本LA6884P
故障:触发0.48A不亮
分析:搞维修的都知道是95831  主供电VIN 19V腐烂断线,通病(散热器风扇 设计缺陷)
测试:95831  23脚 19V正常,一般搞维修就没有分析方向了,(不太懂电路的朋友,就好找通病,焊桥)
动态特点:无CPU 供电  无内存供电 .65的桥,一般是先出CPU还是内存供电?SYSON 看图纸就知道是内存。。1.5V
+1.5V
PU501是内存IC , 4脚 是VDD正常 5V供电 ,测试看下0.2V 不正常,问题就是这里了,PU501无VDD供电,(它是+5VALW接1个PR506 100的电阻给的,测试R506 1脚5V 正常,2脚0.2V 不正常,)电阻对地测试 110,拉低了电压,主供电就是接了1个PC510电容(保护作用),先除掉,对地460多,VDD电压5V 正常,电流上来了,CPU电压也OK.........
总结:PC510 电阻110,内存无供电,不出CPU 电压。。。。。。
LA6884P.pdf
1.97 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LFB369825585 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-18 23:42:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-19 01:12:50 | 只看该作者 �
我就用的Y470P,板号是LA-6884这机子200元收的进水机,修好了然后自己用,这机子好用啊,外观酷炫,显存2G,CPUI5-2450M,玩使命召唤8全程没有低过30帧,玩LOL平均60帧以上,好机器啊。。。
好羡慕啊我就没有这么好运过  详情 回复 发表于 2016-4-19 20:04
发表于 2016-4-19 08:08:47 | 只看该作者 �
你的电流表自己改装de?
很久没来看帖子了,今天逮到一个好贴  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:01
发表于 2016-4-19 08:25:07 | 只看该作者 �
楼主也太会节俭了稳压电源也是自己改的
发表于 2016-4-19 09:42:28 | 只看该作者 �
高手,学习一下了。
发表于 2016-4-19 18:50:18 | 只看该作者 �
本来就应该查内存的供电对吗?
发表于 2016-4-19 19:00:18 | 只看该作者 �
楼主时序分析的很好,对照着时序修,找问题,解决问题。
发表于 2016-4-19 19:01:57 | 只看该作者 �
大神越来越猛了
发表于 2016-4-19 19:19:56 | 只看该作者 �
是哪个电容啊,怎么没有图片
发表于 2016-4-19 20:04:34 | 只看该作者 �
慢慢炖 发表于 2016-4-19 01:12
我就用的Y470P,板号是LA-6884这机子200元收的进水机,修好了然后自己用,这机子好用啊,外观酷炫 ...
好羡慕啊我就没有这么好运过
发表于 2016-4-19 20:08:33 | 只看该作者 �
楼主说的是CPU内部的内存模块供电丢了?
发表于 2016-4-19 20:19:09 | 只看该作者 �
这个是通病吗
发表于 2016-4-19 20:24:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主说的是内存供电没有,被脚位上电容拉低了
发表于 2016-4-19 21:31:18 | 只看该作者 �
我修机器遇到没CPU供电的 我都会先把别的电感电压测一遍看看  如果都有我才开始干CPU供电这块 个人觉得 别的地方引起的没供电比较多
发表于 2016-4-19 21:43:24 | 只看该作者 �
看着楼主的稳压电源怎么这么变扭啊??像是藏起来似的。。
发表于 2016-4-19 21:48:49 | 只看该作者 �
这电源改的我给你99分
发表于 2016-4-19 21:57:31 | 只看该作者 �
这电容不是屏的通病电容??
发表于 2016-4-19 21:59:06 | 只看该作者 �
微压电源挺好的
发表于 2016-4-20 00:13:27 | 只看该作者 �
流苏l 发表于 2016-4-19 20:04
好羡慕啊我就没有这么好运过
运气好啦,这机子阉割了USB3.0的功能,焊盘全是空的,我今天给补齐了,现在带USB3.0了,更爽啊~~
但是有个问题,这两个USB3.0接口插U盘没事,插USB键盘就像不停拔插USB那样一会连一会儿不连,估计有跳线,我正在找原因
200就搞到了这么好的机子,还是游戏本,真是值了  详情 回复 发表于 2016-4-25 22:54
