当前专题: 显卡 不显示
维修笔记本 显卡 台板 显示器
维修笔记本 显卡 台板 显示器
夫妻不提供住宿 员工 可以住 中工 学徒 也要
标签: 笔记本   维修   显卡   显示器   阅读全文
招聘 台板 显卡 笔记本 显示器 维修
招聘 台板 显卡 笔记本 显示器 维修
工作地点 贵阳市 包住 师傅工资 7K 中工 5K 学徒工资2K 每个月休息 4天 平时会团建 电话13638504887vx同号
GEFORCE RTX2060显卡风扇转不显示。核心不发热求帮忙...
40元收的、检查整个板无发热也找不到图纸。http://appatt.chinafix.com/pic/20240403/1712111218856200350.jpg ...
标签: 显卡   RTX   window   不显示   阅读全文
y7000p开机不显示,上家误判显卡损坏
开机不显示,上家误判显卡坏了。先看主板图片2251798 故障描述,简单来说,就是黑屏,没显示。...
标签: 电脑维修   维修   BIOS   显卡   阅读全文
ZOTAC GTX9602GD5显卡显示供电不足。
GT960显卡显示供电不足!6p电源己插好,换新的600w电源一样问题。求高手指点,给我上个点位图谢谢。...
标签: 供电不足   158   显卡   window   阅读全文
蓝宝石RX580 2304显卡GPUZ部分信息不显示
这张卡修好了,是VRAM供电的0201电容短路了。可以玩游戏,但是GPUZ生产商制程流处理器这些信息没显示,所以是什么原因?
标签: 处理器   显卡   不显示   阅读全文
七彩虹1650显卡不显示维修
七彩虹1650显卡不显示维修
接七彩虹显卡开机不显示 测无GPU核心供电 主控芯片3脚EN开启信号无电压...
标签: 芯片   维修   显卡   跑分   阅读全文
镊子刮一下显卡接口就可以显示是什么道理?
显卡有时可以显示,有时不能,卖家说接口用镊子刮一刮接口就好了,试了果然可以了,但是之后又是可以启动风扇也转有功率,没显示。实在想不通是什么问题导致的,...
标签: 显卡   阅读全文
6G闪电 开机黑屏不显示风扇叶不转 一个显卡的艰难维修...
如下图所示,然后在没有上U515芯片的情况下开机可以正常点亮也可以跑甜甜圈,都没问题只不过显卡的功耗电压识别不出来!换U515问题最终解决! ...
标签: 222   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
大佬看看显卡测试软件怎么显示这样
大佬看看显卡测试软件怎么显示这样
http://appatt.chinafix.com/pic/20230901/169354644684683694.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20230901/1693546447425875621.jpg
标签: 显卡   显卡测试   window   软件   阅读全文
索泰GTX660显卡开机显示12V电源检测报错维修讨论
有一张老显卡GTX660在关机后(未关闭排插电源)再开机就出现显卡未接入外接电源,不能进入BIOS直接卡在提示页面,经过测量输入12V电源黄线和黑线各口均...
标签: 教学   阅读全文
索泰GTX660显卡开机显示12V电源检测报错维修请教
有一张老显卡GTX660在关机后(未关闭排插电源)再开机就出现显卡未接入外接电源,不能进入BIOS直接卡在提示页面,经过测量输入12V电源黄线和黑线各口均为12V,接...
标签: 教学   阅读全文
1660ti 显卡装不上驱动,显示叹号
1660ti 显卡装不上驱动,显示叹号
求助各位大师看看这个是显存的问题还是GPU
标签: 显卡   阅读全文
戴尔m5010开机,响7声,加焊cpu、显卡,还是不显示,...
戴尔m5010开机,响7声,加焊cpu、显卡,还是不显示,哪位大神知道!
标签: cpu   显卡   戴尔   阅读全文
映众GTX970 4G显卡开机显示外接电源未连接
4G显卡,看着很霸气.结果上机了报连接外部电源,电源没有问题.找了一圈没找到图纸,应该是检测电路故障.没有图纸不知道哪个是检测电路.还请高手给指点一下.
标签: 显卡   阅读全文
华硕 A43SD i5 GT610M显卡 刷BIOS不显示 刷了7 8个 刷...
华硕 A43SD i5 GT610M显卡 刷BIOS不显示 刷了7 8个 刷吐了都,都是开机不显示 外接也没反应 最开始是只能单内存,然后升级官网208版本最新BIOS,升完 IOS 不开机...
标签: 刷BIOS   阅读全文
一块华硕GTX750-FML显卡不显示,GS7163改GS7103
上机不显示,拆开简单测了一下供电,核心和显存供电都正常,但是1.08v的电压没有,该芯片目测腐蚀严重,周围电路也有腐蚀。不管了,先把元件拆下处理一下再说。...
标签: 222   阅读全文
神州战神z6,开机没有显卡供电,电流显示0.9
显存和核心供电都没有,量了一下芯片的en都没有电压,直接拉了三天三伏的带机电压上去,核心宫殿出来了,集显没有电呀, 一个电压,一个电压的量,发现6脚pwm-...
标签: 222   阅读全文
索泰1050TI 4GD5雷霆版SM 显卡供电全出不显示
显卡供电全有,5V、1.8V、2V、1.5V、0.8V,供电全出了,风扇也转,核心也发热,就是不显示,刷了BIOS也一样,接主板上集成显卡能显示,那就是不认卡了,不知道...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
耕昇GTX750TI 显卡故障开机不显示,键盘灯亮
耕昇GTX750TI 显卡故障开机不显示,键盘灯亮 本来休显卡就不行,最近接了一个显卡不亮,键盘灯亮,拆开显卡,开始测试有无短路现象(无)上电测电压如下图 ...
标签: 214   222   阅读全文
