查看: 5655|回复: 36
y7000p开机不显示,上家误判显卡损坏
发表于 2024-3-25 10:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y7000p 开机不显示,上家误判显卡坏了。先看主板图片
故障描述,简单来说,就是黑屏,没显示。
于是就寄到了我这里。
维修思路,开机,看电流,电流跑的很欢快,发现键盘大写灯可以亮。难道真的是显卡烧了?断电对显卡打值,没有异常。这个电脑,是可以在BIOS 里面改独显直连的。难道是改了独显直连?恰好显卡出问题了,导致不显示?根据电流的跳动,按道理,电脑应该进入系统了,我为何不外接显示器看下呢?
接上显示器后,客户电脑有密码,于是找客户要了密码,在设备管理器里面显卡都是正常的。
那这就不是显卡问题了,因为开了集显,就是独显坏了,屏也要亮的啊。这里要补充一下,如果开了独显直连,像这种找不到内屏的,进系统后,进系统后就会黑屏,需要用到远程重装一次显卡驱动的。
那就找屏的工作条件。屏供电有了。但屏的检测信号就没有。那就是要么屏问题,要么屏线问题了。拆下屏线,发现屏线烧糊了
烧糊的就是3.3v  给屏的供电。
网上买了一个屏线换上,有人会问,为什么不飞线,一根屏线20 多块钱包邮,我还去飞线,没必要。
参与人数 9下载分 +22 +2 鑫豆 +15 收起 理由
划破夜空 + 5
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张京一 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
学维修的小虫 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
夜已深 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
MSI + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-30 11:26:41 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2024-3-30 10:44
前面那两家这么不靠谱的吗,连机器都不拆一下就下判断
做维修的,这样问,感觉就外行了。报显卡故障,维修费600 起。主板故障,1000 多起步,我这收200 多了,客户就不会觉得我的报价贵了。只要别人不乱做手脚,个人觉得这两家还是靠谱的。
收的有点少了 这机器 给同行也得200 别人都600起步了 还寄修  详情 回复 发表于 2024-4-1 09:56
怎么也得三百吧。这个机器两百还是便宜了点  详情 回复 发表于 2024-4-1 09:28
学习了,高手  详情 回复 发表于 2024-3-31 10:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-1 10:10:00 | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2024-3-25 11:36
这根本就没拆开看吧 就报了问题
我这边在大学城
这边也是通电测试不拆机报价,你拆机检测出问题了,报价有的客户直接一句太贵了,别的地方修几十块钱,帮我装起,谢谢,麻烦了
检测费都没得出
他看着你装,
贴纸贴歪了都要说
你还要给他装好还原
发表于 2024-3-25 11:32:42 | 只看该作者 �
这些上家都是不靠谱的维修商
发表于 2024-3-25 11:36:55 | 只看该作者 �
这根本就没拆开看吧 就报了问题
我这边在大学城 这边也是通电测试不拆机报价,你拆机检测出问题了,报价有的客户直接一句太贵了,别的地方修几十块钱,帮我装起,谢谢,麻烦了 检测费都没得出 他看着你装, 贴纸贴歪了都要说 你还要给他装好还  详情 回复 发表于 2024-4-1 10:10
发表于 2024-3-25 11:42:15 | 只看该作者 �
板子灰挺多,受潮可能短路吧
发表于 2024-3-25 17:11:47 | 只看该作者 �
请教,在屏幕不显示的情况下,怎样远程安装显卡驱动
人家外接不是有显示吗,你装个远程服务端上去,然后去另一台电脑装远程客户端,这时候拔掉外显就可以操控安装驱动了  详情 回复 发表于 2024-3-30 17:41
发表于 2024-3-26 20:03:07 | 只看该作者 �
谢谢,师兄分享上传维修经验。
发表于 2024-3-27 00:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线多爽,1分成本
发表于 2024-3-27 01:41:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2024-03-25 11:32
这些上家都是不靠谱的维修商
其实是想黑人家的显卡
发表于 2024-3-27 07:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计上家就没拆开看吧 凭经验就报了问题
发表于 2024-3-27 09:28:06 | 只看该作者 �
上两家送个大红包给你
发表于 2024-3-27 10:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是假的,居然前两家连这个问题都能说成主板显卡问题,那肯定是烧电焊的哪里是修电脑的嘛
发表于 2024-3-27 10:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好意思,加错分了
发表于 2024-3-27 18:01:36 | 只看该作者 �
关闭集显,就会不显示自检画面
发表于 2024-3-27 21:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常细心了!
发表于 2024-3-28 15:23:46 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2024-3-29 14:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习学习了
发表于 2024-3-29 14:43:40 | 只看该作者 �
拯救者我也上过当,高刷屏,客户玩游戏突然黑屏,根据经验大概率就是显卡的问题,3050的独显,只有独显直连的时候外接开机显示,进系统就黑屏,更加确信是显卡的问题,换了3050 3050ti,都是一样情况,最后在BIOS里面开启集显,外接就正常了,显卡也是正常识别正常跑分,最后折腾了一星期,换显卡的价格换了一块屏......
确实容易误诊。  详情 回复 发表于 2024-3-30 14:44
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
划破夜空 + 5 会做生意
发表于 2024-3-30 10:30:01 | 只看该作者 �
楼主思路非常清晰
发表于 2024-3-30 10:44:09 | 只看该作者 �
做维修的,这样问,感觉就外行了?报显卡故障,维修费600 起。主板故障,1000 多起步,我这收200 多了,客户就不会觉得我这报价贵了。  详情 回复 发表于 2024-3-30 11:26
