当前专题: 无独显供电
DELLvost15-3549独显,版号;13302-1不出显卡供电
13302-1不出显卡供电,拿来的时候内存供电管子烧大短了,内存一起烧了,换上管子和内存不短了,现在这芯片只有供电5V,EN和VREF PG都没有当然也没电压出来,不...
标签: 芯片   阅读全文
G470不出独显供电曲折维修 修复一例
G470不出独显供电曲折维修 修复一例
REV:1.0,说不出独显供电,让帮忙看一下,回到店里后做完手上的事,准备开修这块板,目测没有进液,明显烧伤及维修痕迹,除了Q65...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
三星q460不出独显供电
三星q460不出独显供电
一台三星i3.独显的主板。屏线有问题。显卡芯片短路。换上后不出独显供电,供电芯片是870b。没有pdf不知怎么维修。
标签: 芯片   阅读全文
DELL V 2521独显机器修供电后读出来的确认是好的
标签: DELL   阅读全文
华硕K45VD无独显供电 求助
华硕K45VD无独显供电 求助
1128400桥要满足什么条件 才会发出独显供电的开启信号DGPU_PWR_EN
标签: 华硕   阅读全文
ACER EA40-HW MB 12243-1M 独显版 全板无后续供电 附...
12243-1M 独显的,刚开始 顾客说 好像进水了,我拆开后 触摸板 按键的位置 有些许水印,不多,清洁了一下,上电,电流能跑到0、45这样子左右,心想应该是CPU电压...
联想S410无独显供电
联想S410无独显供电
联想S410无独显供电,此板为板载CPU三合一的桥,。唯独无独显和显存供电,其他供电都正常
标签: cpu   阅读全文
华硕K45VD 集显供电和 独显供电 是在复位之前产生的吗
刚开始没有CPU供电,干了3次桥后 出CPU供电了。现在就到这一步 搞不明白了。哪位修过的说一下
标签: 华硕   cpu   阅读全文
DELL 5470板载CPU独显开机电流0.14A无CPU和内存供电
5470板载CPU独显开机电流0.14A无CPU和内存供电,CPU供电由TPS51622+97374M组合,测97374M的2个供电5脚VIN有19V,2脚VDD有5V,1脚SKIP#和8脚PWM都有1.5V,但4脚VSW...
标签: cpu   阅读全文
i系列2代,芯片组hm65机器,独显核心供电一般是什么...
i系列2代,芯片组hm65机器,独显核心供电一般是什么时候出的,
标签: 芯片   阅读全文
三星RV415独显没供电
三星RV415独显没供电
你妹还是不出独显供电。没办法就慢慢查ISL95870B外围元件,你妹查了半天外围元件也没找到问题,(不管了,以为是板料上的芯片也坏的,就去订了一个ISL95870B芯片...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉H61独显不显示 78LMT3不复位 B75无CPU供电隐蔽...
回到我们这个板 上电测 无CPU 供电 上U测 也是无CPU 供电 内存 1.5V 正常 PCH 1.05V正常 PLL 1.84V 正常 VCCSA 0.94V 正常 VCORE_EN 1.05V 正常 无CPU 供电 反复...
标签: 独显不能用   阅读全文
华硕 k53sv不出cpu跟独显供电,求助。
不出cpu跟独显供电,求助。 我是按时序修的,测量SUSC_EC#、SUSB_EC#已有3.3V ...
标签: 华硕   阅读全文
怎么识别先出集显供电 还是独显供电
怎么识别先出集显供电 还是独显供电
大家肯定遇到过 独显集显不出的情况 有时候先修独显 修了半天还是不行 结果这个板子是先集显的 此时就尴尬了 怎么辨别是先出来集显供电 还是独显供电呢?...
阅读全文
e1-471g屡烧独显供电上管,求大神指导下
上次把上下管全部换掉,芯片也换掉了,客户拿回去用了一会就不行了,拿回来上电5A大短路,请问大神们有没有修过这种情况
标签: 芯片   阅读全文
联想 Y560 无独显供电,维修涉及待机偏高,HWPG异常,...
0.05A,可触发上电到0.6A左右,查供电只有独显供电无,独显供电是由DGPU_PWR_EN...
标签: cpu   阅读全文
联想b470独显机子,集显供电上管烧坏是由于cpu坏导致...
联想b470集显供电烧坏,上管也烧坏,换掉pu4405和上管,开机亮,进系统黑屏,掉电,掉电几次后上管和pu4405又烧坏!重复上一步骤,开机,又烧!重复,摸到上管发...
标签: cpu   掉电   黑屏   阅读全文
B470独显 年前修好了CPU供电 现在集显供电时出电不出
B470独显 年前修好了CPU供电 现在集显供电时出时不出。出了就亮机,不出就不亮机,电流停在1.2左右。年前修的烧了IC,铁壳,电容,U也坏。搞好后客户用到现在又...
标签: cpu   阅读全文
联想S410不出独显供电维修
联想S410不出独显供电维修
内存上不上都一样,用万用表测各电感电压,就独显和一个0.95V的电压没出,根据图纸显示应该独显电压先出。找到供电芯片,查条件发现没开启,开启是多桥合一的CPU...
标签: cpu   芯片   阅读全文
DELL R14电流跑0.45不显示没有集显和独显供电 板号DAV...
DELL DAV02AMB8F1主板开机不显示。电流跑0.45.FF-EC控制显卡电源IC也换了 没有用 15脚没有开启信号强加3.3V也没有用,换HM67故障依旧,其他帖子说是U25 ...
标签: 显卡   阅读全文
