查看: 4051|回复: 8
联想S410不出独显供电维修
发表于 2016-3-14 13:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天修到一台联想S410,故障为触发不显示,电流上到0.24就不动了。内存上不上都一样,用万用表测各电感电压,就独显和一个0.95V的电压没出,根据图纸显示应该独显电压先出。
   找到供电芯片,查条件发现没开启,开启是多桥合一的CPU  U1 发出,本人理论很差其他 什么信号也不会查,就试着热了热cpu,通电电流有变化。后面上bga加焊通电接屏亮机
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-14 13:43:45 | 只看该作者 �
楼主发帖,如同行云流水,快准狠!
发表于 2016-3-14 13:45:01 | 只看该作者 �
还没遇到这么新的机器来听说这个cpu很容易坏
发表于 2016-3-14 13:55:10 | 只看该作者 �
厉害,维修速度,毫不费劲
发表于 2016-3-14 14:05:15 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2016-3-14 14:23:30 | 只看该作者 �
确实容易坏
发表于 2016-3-24 17:26:45 | 只看该作者 �
独显就是0.95V
发表于 2016-4-20 10:26:50 | 只看该作者 �
图纸什么的没发出来,楼主不地道啊
发表于 2016-4-20 10:30:37 | 只看该作者 �
现在这种集成U坏的也不少,换了好几个了。
