查看: 1477|回复: 4
三星q460不出独显供电
发表于 2016-8-30 10:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星i3.独显的主板。屏线有问题。显卡芯片短路。换上后不出独显供电,供电芯片是870b。没有pdf不知怎么维修。
发表于 2016-8-30 10:55:49 | 只看该作者 �
没有图纸就找供电IC的相关资料
发表于 2016-8-30 11:02:36 | 只看该作者 �
这么多问题还不如不搞了吧这么累
发表于 2016-8-30 11:05:54 | 只看该作者 �
可以对照其他机器用这个芯片的维修,如果是双显的  一般来说三星的会先出集显供电 亮机时或亮机后才出独显
发表于 2016-9-4 10:31:14 | 只看该作者 �
这个芯片怎么就没有资料
