查看: 4764|回复: 25
华硕 k53sv不出cpu跟独显供电,求助。。
发表于 2016-5-25 00:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 k53sv rev 3.00待机.0.035
上电到0.128
内存供电,桥供电都出来。
不出cpu跟独显供电,求助。。
我是按时序修的,测量SUSC_EC#、SUSB_EC#   已有3.3V
按正常情况会产生+1.5v_PWRGD.但是我搜图纸上没有信,没地方测量。。
搜1.8V_PWRGD这个信号是有,但是也没有电压产生。
我不知道接下来该怎么查了。还要满足哪些条件,才能发出1.5V_PWRGD 和1.8V_PWRGD
发表于 2016-5-25 09:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec没有发出信号开启cpu电压吗
发表于 2016-5-25 09:59:35 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?有台一样的问题
发表于 2016-5-25 09:59:41 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-5-25 10:02:36 | 只看该作者 �
ec没有发出信号开启cpu电压吗
发表于 2016-5-25 10:02:55 | 只看该作者 �
CPU供电出来没呢?
发表于 2016-5-25 10:06:18 | 只看该作者 �
6系列芯片组,桥供电正常,由到APWROK后,读取BIOS,发出PROCPWRGD信号给CPU,CPU输出SVID信号给电源管理芯片,电源管理芯片工作,控制电路降压产生CPU核心供电,请查桥的APWROK信号、PROCPWRGD信号是否正常,BIOS是否有问题。
CPU 只有vin 开启也没有。  详情 回复 发表于 2016-5-25 11:20
发表于 2016-5-25 10:26:08 | 只看该作者 �
查cpu供电芯片条件 慢慢查
发表于 2016-5-25 10:37:39 | 只看该作者 �
查下信号,是不是南核桥过来的
发表于 2016-5-25 10:39:04 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
发表于 2016-5-25 11:20:44 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2016-5-25 10:06
6系列芯片组,桥供电正常,由到APWROK后,读取BIOS,发出PROCPWRGD信号给CPU,CPU输出SVID信号给电源管理芯 ...
CPU 只有vin 开启也没有。
开启信号是有ALL_SYSTEM_PWRGD这个转换的,1.8_PWRGD都没有产生。肯定没有ALL_SYSTEM_PWRGD
1.8v_pwrgd是不是在这里产生的?
这个芯片名叫 :up7706u8 2脚3.3v  4脚5v
三脚没有供电,查三脚。
+3vs过来。。要晕倒了,去的地方太多了。不知道哪里产生。。
发表于 2016-5-25 11:26:06 | 只看该作者 �
先测下CPU供电的条件,
发表于 2016-5-25 11:26:45 | 只看该作者 �
你要先打各大电感阻值,上电测各电感瞬间电压,分出那个有出,哪个没出。找没出的来下手。
发表于 2016-5-25 14:28:58 | 只看该作者 �
EC想要发出CPU_VRON,必须收到SUS_PWRGD和ALL_SYSTEM_PWRGD。
图中+1.8VS不出,查到芯片供电不正常,+3VS一般是+3VSUS转换过来,点位查到是PQ9107转换的。
我顺着你的查。[attachimg]1082671[/attachimg] 这个G是从+12VS过来的。。再往下查。 [attachimg]1082672[/attachimg] 我感觉是不是这个管子坏了。。是不是这里产生的?  详情 回复 发表于 2016-5-25 20:08
发表于 2016-5-25 14:43:32 | 只看该作者 �
同意楼上所说的
发表于 2016-5-25 16:51:49 | 只看该作者 �
先测下转换后级的阻值。
发表于 2016-5-25 17:28:15 | 只看该作者 �
有图纸了,相信楼主能解决的,换一个角度看看
发表于 2016-5-25 20:08:53 | 只看该作者 �
图中+1.8VS不出,查到芯片供电不正常,+3VS ...
我顺着你的往下查。
这个管G是从+12VS过来的。。再往下查。
我不知道有没有查对。是不是这里产生的?
发表于 2016-5-25 20:27:45 | 只看该作者 �
嗯 这复合管好像是126为N管,345为P管,具体查阅参数,测56是否为低?条件正常不产生+12VS就换了。
5.6脚是为0V。但我不知道这个管子的型号。。。  详情 回复 发表于 2016-5-25 20:30
发表于 2016-5-25 20:29:07 | 只看该作者 �
插CPU芯片看看啊
