当前专题: 无独显供电
B470大短修复后不出独显和集显供电
B470大短修复后不出独显和集显供电
到论坛里面搜了一下,也有好多人没有修好求助,有的人说这机器是先出独显供电,后面才出集显供电,既然有人这样说就先修独显供电,同样这独显供电也是用铁壳MOS...
标签: 158   阅读全文
小修—DELL 14-7447不出独显供电,不跑码
维修总结:不出独显供电,是由R435电阻变质开路造成南桥和EC无法通过SPI总线通讯,...
标签: 芯片   阅读全文
神机Z480 无独显集显供电也亮机!
神机Z480 无独显集显供电也亮机!
两天后收到芯片,先换上独显,顺手打+5VPCU,阻值变为60+,换完上电,待机变为0.03A,触发,测独显供电0.96V有了。1584269再测集显供电:0V!...
标签: 158   阅读全文
n4110 没有独显集显供电
n4110 没有独显集显供电
没有独显集显供电,电流0.4-.06左右插不插内存一样,坎坷的维修,测无显卡供电和集显供电别的所有电压都有,第一步看通病U25没有问题电压都有!然后刷了桥bios,...
标签: 维修   BIOS   显卡   通病   阅读全文
联想B470无独显,集显供电 成功改集成显卡
多 拆机测量无短路 通病处也无问题 测量供电 无独显和集显供电 刷BIOS无果 逛论坛无意中看见月饼大哥发的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL 15-7559 轻微进水,无独显供电,附BIOS。
进水部分为独显供电芯片。图为修复后照片。1541417芯片丝印27=3B 马云查得型号为RT8813C 度娘查得饼哥发过此芯片引脚定义。1541420[/...
标签: 芯片   阅读全文
K40AB 1.3G不出独显供电,去掉独显键盘串键
K40AB 1.3G不出独显供电,去掉独显,改成集显,键盘串键,键盘所有不能用?是什么问题?刷过BIOS 机器是15.6寸。
标签: BIOS   阅读全文
asus x552E无独显供电
asus x552E无独显供电
一体芯片带南桥,独显,接机通电,待机正常,按下开机按钮电流跑到0.46就不动了,拆机发现独显电压没有出来,独显供电芯片型号:UP1509P,此芯片找到不任何资料...
Y470无独显供电和显存供电
Y470无独显供电和显存供电
Y470无独显供电和显存供电,开机瞬间测显存供电有1.5V立马消失,独显供电始终没有,U11是好的,此机最初故障B+短路通病,修好后开机能显示但不能引导(U盘和硬盘...
标签: 通病   阅读全文
E540开机电流0.177A,无独显供电,其他的都有
用的8代的桥 此CPU无集显供电 供电有1.05V 1.5V 1.8V 1.05V 1.7V(CPU)1.35V(内存)二级三五付都有,独显供电无电压 PWROK APWROK DRAMPWROK 都是3.3V,桥的25M...
标签: 不开机   阅读全文
ASUS X550JK 开机0.24-0.3左右 独显供电没出来,别的...
测各个供电正常唯独 独显供电 PL8502 PL8502 没电压 电流也太低了 示波器泰克150M 刚买来想学次测信号。没学过:$1502161...
标签: cpu   芯片   阅读全文
三星Q460 电流0.4(不接风扇0.36A一下掉电)无集显和...
还是先出独显供电?注,吧独立显卡供电IC EN部分的电路控制电压 EGFX_CORE_PREN拉高后,独立显卡供电能出。电流到0.57 也掉电。看来问题还在前面,集成电压前面...
标签: cpu   芯片   显卡   掉电   阅读全文
5557独显BIOS LA-D051P 解决论坛上此机型刷后无cpu...
戴尔15-5557独显BIOS LA-D051P 解决论坛上此机型刷后无cpu供电 0.23
标签: 无CPU供电   阅读全文
intel第4代至第6代CPU的集显供电方式和工作原理以及集...
请教Intel第4代至第6代CPU的集显供电方式和工作原理以及集显与独显的切换原理?请大神们发表发表自己的见解!求赐教![/color...
标签: 电脑维修   阅读全文
la-6751p独显机器不出集显供电求助
接机LA-6751P,独显机器,见图12107051210706 1210707发现内存供电的上官已经烧黑了,换掉上官和pwm芯片,...
标签: 222   阅读全文
为啥有的机器直接翘掉独显供电,集显就能用。...
为啥有的机器直接翘掉独显供电,集显就能用。有的还要刷bios?排除所,集显供电没有的。就算翘掉独显,也不能工作。然后,我想请教下,为啥说,有的直接干掉电感...
标签: 刷BIOS   阅读全文
X550JX 开机0.6 无独显供电
X550JX 开机0.6 无独显供电
无独显供电,其他电压均正常,刷bios 一样,求助?
标签: 刷BIOS   阅读全文
AcerV5-5730G 开机电流0.13A CPU与独显无供电
开机电流0.13A CPU与独显无供电 其它各电压都很正常 EC芯片更换过,BIOS也更换过、 CSD97374芯片也更换过,电压就是不出来,求助高手指点。1200800[/...
标签: cpu   芯片   阅读全文
E450 NM-A211 独显 2160858020 显卡供电电容短路己...
本帖最后由 zy1057770944 于 2016-11-24 17:32 编辑E450 NM-A211 独显 2160858020 显卡供电电容短路己修好,特此备份。此机上内存掉电,不上内存不掉电...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
UH61MT-S U1 开机报警 无集显供电 独显有显 集显无显 ...
UH61MT-S U1 开机报警 无集显供电 独显有显 集显无显 bios11762101176211 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
