查看: 2887|回复: 11
la-6751p独显机器不出集显供电求助
发表于 2016-12-17 22:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接机LA-6751P,独显机器,见图
发现内存供电的上官已经烧黑了,换掉上官和pwm芯片,内存电感的阻值200多正常了,插上内存,再打内存电感的阻值5欧,显然内存已经坏了,内存的电压也会供给cpu,有点担心会烧了CPU,,换掉内存,插电,按开关,电流到0.5不动了,测量内存电压已经正常了,就集显电压没有出来,这个是要过了内存电压才会出来的,万用表测试BIOS芯片u5的第二脚有瞬间的波形,说明CPU已经寻址,,换掉CPU,上电还是一样的问题,因为是烧了内存供电,先查内存的条件,供电,
刷了几个确定是好的BIOS,还是一样的问题,有点郁闷不值如何下手了。
没有办法,就测试了所有的二级转换电压,还是一样的问题。球求助各位大师,可以指一下路,下一步要怎么搞?感谢大家!
又查了Q60和QW61
也查了桥的时钟电压都是正常的,就是不知道桥要有什么条件才开始通过总线识别内存,求助大家!!
发表于 2016-12-18 07:57:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么没有大师帮忙看看是怎么回事哦??我的人品不好吗?
发表于 2016-12-18 07:59:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题真的是要换桥才可以解决吗,但是桥的时钟,和复位都是正常的,也有读取了瞬间的BIOS,我不敢轻易的换桥了。
发表于 2016-12-18 08:08:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个时候有请示波器上场,抓内存波!既然都知道集显供电是过了内存才有,那就确定一下到底过了内存没发出开启信号还是没过内存。
用示波器抓了内存的SM总线的波形,就是没有波形,才求助大师的。  详情 回复 发表于 2016-12-18 08:26
发表于 2016-12-18 08:26:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
王克林 发表于 2016-12-18 08:08
这个时候有请示波器上场,抓内存波!既然都知道集显供电是过了内存才有,那就确定一下到底过了内存没发出开 ...
发表于 2016-12-18 09:28:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你那U5有一次波形 并不是cpu寻址啊。那是南桥读取BIOS后,发出PROCPWRGD开启cpu供电的
发表于 2016-12-18 09:36:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这电流,cpu 的供电和时钟,复位正常了嘛
发表于 2016-12-18 11:17:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要用示波器才可以的
发表于 2016-12-19 11:06:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1、你对比一下BIOS与PLTRST#,如果在PLTRST#之后BIOS还有很多动作,可以断定CPU已经读了BIOS;
2、你测一下DRAMRST#有没动作,再测一下WE#有没有动作,如果有动作,你就换个CPU供电芯片;
3、刷BIOS试试、查内存所有条件
发表于 2016-12-19 11:14:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
只能换个桥试一下了
发表于 2016-12-19 11:45:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2、你测一下 ...
感谢黄老师的精辟的简介,我马上试试看!
发表于 2016-12-19 11:45:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2、你测一下 ...
感谢黄老师的精辟的简介,我马上试试看!
