查看: 2750|回复: 6
AcerV5-5730G 开机电流0.13A CPU与独显无供电
发表于 2016-11-28 21:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流0.13A       CPU与独显无供电   其它各电压都很正常      EC芯片更换过,BIOS也更换过、  CSD97374芯片也更换过,电压就是不出来,求助高手指点。。。。
图纸 DAZRQMB18F0.pdf (1.48 MB, 下载次数: 1)
发表于 2016-11-28 21:38:05 | 只看该作者 �
你这个apu应该采用的是svid的pwm新品了  你图上标这个上面还有一个新品才是cpu供电芯片 不出供电可能性还有很多  bios 电源好不到位  cpu坏 cpu供电芯片坏  都是有可能的
发表于 2016-11-28 22:02:15 | 只看该作者 �
我也很想知道楼主最后怎么修复的
发表于 2016-11-28 23:09:58 | 只看该作者 �
65以后的,SVID有的查PWM 芯片和后面功率管  SVID没的,查条件
发表于 2016-11-30 19:09:11 | 只看该作者 �
找到问题所在,虽然没有修好,不过有好的开始了。CPU可以上电了,还有问题,首次开机0.4A掉电重启到0.61A后6秒左右来回重启
发表于 2016-11-30 19:21:06 | 只看该作者 �
应该是信号之类没有到位,重点查信号
发表于 2016-11-30 19:21:41 | 只看该作者 �
查各芯片的工作条件
