查看: 11953|回复: 168
小修—DELL 14-7447不出独显供电,不跑码
发表于 2017-10-18 20:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         同行拿来一台戴尔14-7447机器,说不亮机放下就走了,接过机器后通上电电流跑0.27A,看着电流初步判定有电压没有出来。
          麻溜的拆开机器拿出主板,对各个电感以及公共电打值,发现并无短路。
       通上电后触发上电,测量各个电感的电压,一番测量发现只有一个独显供电没有出来,其余都正常。
          查供电芯片PU8工作条件,发现3脚EN开启脚为0v,芯片没有得到3V3_MAIN_PWRGD开启信号,无法工作!
     经过追查发现3V3_MAIN_PWRGD信号,由U62门电路发出,测量U62门电路1脚2脚都为0v。当U62得到+3V_AON、+3V_GFX电压才能正常发出3V3_MAIN_PWRGD。
           追查+3V_AON电压由+3.3V_ALW经PQ40 MOS管转换而来的,受控于DGPU_PWR_EN信号,测量发现DGPU_PWR_EN为0v。
             DGPU_PWR_EN信号由南桥发出,开启独显供电,很多人都不知道(以前我也不知道)DGPU_PWR_EN信号南桥什么时候发出又需要那些条件!当南桥正常发出PLTRST#平台复位后,在延时发出DGPU_PWR_EN。
      测量PLTRST#平台复位果然南桥没有发出,查南桥已经得到SYS_PWROK信号,又刷了几个BIOS,还是不出PLTRST#平台复位!
    在不经意间发现R435电阻有发霉的痕迹,测量发现阻值已经变质开路。
     迅速换掉R435电阻,通电触发电流刷刷的跳变,亮机!
        维修总结:不出独显供电,是由R435电阻变质开路造成南桥和EC无法通过SPI总线通讯,导致的南桥不出PLTRST#平台复位、DGPU_PWR_EN信号开启独显供电。
             由于小弟技术水平有限,有错误遗漏的地方,还望大神们指正
各位大神觉得此贴还可以,请打赏点积分!
购买记录
购买人数88价格购买时间
 会员3647552元2023-8-25 20:13
 会员3871932元2023-6-29 13:58
 会员5899052元2022-10-31 20:51
 会员572702元2022-10-31 16:03
 会员4641040.5元2022-9-8 19:59
查看所有购买记录
参与人数 54下载分 +147 +114 收起 理由
许国勇 + 5 + 5 精品文章
guixu1741 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
进行时 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
383762068 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
风枪VS烙铁 + 5 老司机!双击666+关注.....
重庆张向阳 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
林中星 + 3 + 2 老司机!双击666+关注.....
13263526659 + 2 + 2 精品文章
weishanhuan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
邓杰 + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员953470 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-18 21:25:06 | 只看该作者 �
加分了
恰好手上有个这个板子 二修的 帮忙看下EC型号是 8528 FXA不  还有待机下PWM 3V5V都有不 谢谢
发表于 2017-10-18 21:45:21 | 只看该作者 �
楼主又发好帖了,技术真好,已经加分了!
恰好手上有个这个板子 二修的 帮忙看下EC型号是 8528 FXA不 还有待机下PWM 3V5V都有不 谢谢  详情 回复 发表于 2017-11-4 17:00
发表于 2017-10-18 21:59:31 | 只看该作者 �
把经验分享出来就必须加分嘛,技术不错,学习了
发表于 2017-10-18 23:33:04 | 只看该作者 �
学习了,多谢楼主分享,收藏了
发表于 2017-10-19 07:17:19 | 只看该作者 �
楼主,你修机器还是比较细心的啊!找到问题点就离修好机器不远了。
发表于 2017-10-19 08:43:12 | 只看该作者 �
写的很详细啊  我感觉又是一个精华帖了
发表于 2017-10-19 09:18:30 | 只看该作者 �
老司机厉害了,看来对时序非常的透彻
发表于 2017-10-19 09:22:57 | 只看该作者 �
这贴八成又是精华,技术真好,已加分
发表于 2017-10-19 09:30:33 | 只看该作者 �
lzq7890 发表于 2017-10-19 08:49
ni bu yong zhi zhen biao ma ,zhen mo kan dian liu
yongdi ni fa de  shen mo dongdong  kanbudong  haoxiangyou cuobieziyou kankan haha
发表于 2017-10-19 09:35:32 | 只看该作者 �
我看过楼主发的好几帖子每个帖子的思路都非常清晰明了。要像你学习
发表于 2017-10-19 09:41:37 | 只看该作者 �
楼主维修过程有条有理,思路清晰,没有这样的分析也很难发现那个电阻的问题
发表于 2017-10-19 09:44:40 | 只看该作者 �
BIOS 到桥断线了,修的不错
发表于 2017-10-19 10:32:06 | 只看该作者 �
楼主,技术好,我服你聊,写又写得这么好
发表于 2017-10-19 12:09:27 | 只看该作者 �
没看懂,求中文!
发表于 2017-10-19 12:18:45 | 只看该作者 �
这是BIOS断线了吧
是的,第一脚上的电阻变质了  详情 回复 发表于 2017-10-19 16:15
发表于 2017-10-19 12:22:35 | 只看该作者 �
技术真好,已经加分了,写又写得这么好
分在哪里啊?  详情 回复 发表于 2017-10-19 12:34
发表于 2017-10-19 12:34:00 | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2017-10-19 12:22
技术真好,已经加分了,写又写得这么好
分在哪里啊?
发表于 2017-10-19 12:34:52 | 只看该作者 �
修机思路很好啊  条理清晰   写的很清楚  一看就明白
发表于 2017-10-19 13:02:52 | 只看该作者 �
先学习了  暂时还没遇到这款机器   ,,,,,,,,,,谢谢分享
