当前专题: 无独显供电
三星RC510不出独显供电 内存处没波形 求高手指教
三星RC510不出独显供电 内存处没波形 主板各电压都有
标签: 三星   阅读全文
联想B51-80 版号LA-d101p独显BIOS 故障没有CPU供电
255)]联想B51-80 版号LA-d101p独显 开机跑0.32电流 没有CPU供电在论坛里下了还几个BIOS都不好用,没办法在网上买个分离BIOS 好用,希望...
标签: cpu   阅读全文
V星MS-16GH1 求图纸 主板不认独显 无供电
标签: 主板   图纸   阅读全文
联想S435进水,大短之不出独显供电求助发现开启信号有...
测量除了独显供电外其他的供电都有,测量独显供电的主供电VCC PVCC 正常有5伏,还有一个19伏的公共点电压为0.6伏,发现为线路上的测试点腐蚀,断掉飞线解决,再...
分享一个三星450R4V不出CPU供电、集显供电、独显供电...
本帖最后由 zhangxuhvi 于 2019-3-21 15:34 编辑三星450R4V一例,不出CPU供电、集显供电、独显供电。板号:02244A 论坛所有的图纸和点位都看了,没有能...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
ga-z77p-d3核显不亮,独显可以,有核显供电
如题,核显供电1.09v,是不是高了?一般正常显示的话核显都是0.几V的吧?诊断卡跑79 独显插上能亮机,进系统,都正常。是不是要检修接口?这个主板只有hdmi口,...
标签: window   阅读全文
n4110没有独显 CPU 集显供电维修
这种故障我也就不发出来了,直接说解决办法吧电流0.12各种电压都装换出来了,就这三个电压没有,CPU的供电 开启都正常就是不出。最后找了份65 75 的时序修出来了...
标签: cpu   维修   供电维修   解决办法   阅读全文
ACER TravelMate 8473 I5 独显GT-540M 版号:10308-1M...
玻璃复合管也不敢大动,加焊无果。 1797955上示波器抓下PWM波形,发现芯片有工作,很快保护了。 ...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
联想Y40-70不出CPU 和独显供电
联想Y40-70不出CPU 和独显供电
联想Y40-70不出CPU 和独显供电,BIOS刷过,触发0.14掉电0.02有谁遇到过
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
7871p 1.0独显 完整图纸 此机没有显卡供电
求qal31/50/51 la-7871p 1.0独显 完整图纸 此机没有显卡供电,下载了图纸很多地方都没有
标签: 显卡   阅读全文
机械师T58-T1X 1050独显供电烧了
独显供电PL13这一路MOS管烧了,换好供电1.35V都有了,能开机进系统傻眼了,集显可以使用,独显感叹号,驱动人生官网独显驱动都试过,还是提示显卡无法使用 ...
标签: 芯片   阅读全文
y470不出独显供电
y470不出独显供电
各位大师好,本人是新手,手里一台y470不出独显供电!板号LA6884P!测PQ803的123脚19.5v,5678脚为0v,4脚19.5v!测PQ801的123脚为0v,5678脚为19.5v,4脚开起...
标签: BIOS   阅读全文
清华同方不出独显供电
清华同方不出独显供电
清华同方的笔记本 独显供电2个复合管烧了 19v 短路 去掉复合管 还是短路把复合管下面刮开 去除短路放绿油...测无独显供电估计独显认不到 显卡是gtx970 cpu i7-4710
最近发现X好多新点的华硕本子进水后都不出独显供电,...
最近修到很多华硕进水后都是不出独显供电,其他供电时钟复位甚至都有,就是不出独显供电今天又跑了一个小时的点位图,终于找到开启是来自CPU,然后不断转换转换...
标签: 222   阅读全文
戴尔N4110无独显供电
戴尔N4110无独显供电
拆机测PL4独显供电没有,然后集显也没有,其他都正常,集显最后再出来先不管。1748613测PU2 2 9脚正常,15脚EN无电压,查GFX_ON由U11产生 U11 ...
标签: BIOS   显卡   点不亮   阅读全文
海尔雷神911-4M不出独显所有供电
海尔雷神911-4M不出独显所有供电
海尔雷神911-4M不出独显所有供电,板号:DANL8MB18C0 REV:C 板载I7 CPU,测CPU供电1.7V正常,独显相关的3.3 1.1 1.35 VGACORE都没有,图纸上也没元件标记,很难...
标签: cpu   阅读全文
海尔雷神911-M4无独显供电求此板的BIOS
海尔雷神911-M4无独显供电求此板的BIOS,板号:DANL8MB18C0 REV C
标签: BIOS   阅读全文
E430C断开独显供电电感能亮机
E430C断开独显供电电感能亮机
这是版号1693160这是断开的两个电感1693165 亮机图、1693166最后有一个疑问,这机子为什么老烧内存?...
阅读全文
DELL 15-7557 DA0AM9MB8D0认不到独显,供电正常
DELL 15-7557 DA0AM9MB8D0认不到独显,系统重装过WIN10还是一样,集显正常,拆主板供电正常,是显卡坏了吗?
标签: 系统重装   win10   认不到独显   阅读全文
N4110开机电流0.7不出独显供电
N4110开机电流0.7不出独显供电
刚拿过来时看到显卡供电上管烧了,上下管一起换。之后开机电流0.7查信号看到PU2的EN不正常,EN来自GFX_ON,[color...
标签: 显卡   阅读全文
