查看: 1085|回复: 0
N4110开机电流0.7不出独显供电
发表于 2017-11-18 14:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    N4110板号DAV02AMB8F1  REV:F  刚拿过来时看到显卡供电上管烧了,上下管一起换。之后开机电流0.7查信号看到PU2的EN不正常,EN来自GFX_ON,GFX_ON没有电压
,GFX_ON来自U11门电路,U11第二脚+3V_GFX不正常0.24V,+3V_GFX来自PQ14和PQ13,查条件看到PQ13的控制脚DGPU_PWR_EN0V不正常,。查看DGPU_PWR_EN来自南桥,查看DGPU_PWR_EN之前的条件PLTRST#有出3.3V正常更换南桥,故障还是一样无从下手,论坛上有说U25虚汗的   有说U4歪脚的都排除了,请大神们帮下忙
