查看: 1364|回复: 2
y470不出独显供电
发表于 2018-8-7 15:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师好,本人是新手,手里一台y470不出独显供电!板号LA6884P!测PQ803的123脚19.5v,5678脚为0v,4脚19.5v!测PQ801的123脚为0v,5678脚为19.5v,4脚开起电压0.2v,证明没开启!电感PL801上有19.5v电压,南桥bios刷过无效,接下来怎么查?请各位大师指点!谢谢!
发表于 2018-8-7 15:21:46 | 只看该作者 �
此机还有一个奇葩故障!主板左边两个usd插口失灵!插u盘或鼠标系统没反应!usd接口5v供电实测4.95v!中间两条数据线对地阻值273欧左右!不知道怎么搞了!哪位大师指点一下!
发表于 2018-8-7 20:28:46 | 只看该作者 �
先说这个供电 你都发现了没有开启 那就找下图纸查下开启信号的来源
