查看: 1394|回复: 1
[已解决]
戴尔N4110无独显供电
发表于 2018-7-27 18:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
最近生意不好,收台坏本本修修看。一台戴尔N4110,卖家说原来是好的,自己拆开出了哈尘就点不亮了,给他报了价后觉得不换算修,就100块钱卖给我了,2代 i3 6G内存,成色还行,想着原来是好的只是除尘后不亮屏应该是个便宜货。通电电流0.5A ,拆机测PL4独显供电没有,然后集显也没有,其他都正常,集显最后再出来先不管。 测PU2 2 9脚正常,15脚EN无电压,查GFX_ON由U11产生 U11 1脚有3.3V 2脚+3V_GFX无电压,在查+3V_GFX由PQ14转换而来 pq14要转换+3V_GFX必须要有DGPU_PWR_EN开启电压,再查DGPU_PWR_EN是由南桥发出的,测到这有点虚了,想着换南桥的话成本就有点高了,先测了哈南桥的供电,都有,周边的电阻也正常,想想先 短接PQ14的4脚,开机还是显卡供电是有了但是还是电流0.6,后来再论坛里面找找,还找到个给我一样问题的帖子最后是换了南桥好了,看到这心想着怕只有换个南桥看看了,想了哈先刷个BIOS看看啊,先刷了个南桥BIOS 还是不行,再刷个EC BIOS没想到好了!
头像被屏蔽
发表于 2018-7-27 19:16:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
                                 开启信号没有吧
