当前专题: 苹果一体机
山寨苹果一体机PC2210-H61-REV 1.21 BIOS
本帖最后由 306017169 于 2018-5-30 16:33 ...山寨苹果一体机,故障为有线时有时无,设备管理器里有时候能发现有时候发现不了,更换网卡芯片rt8105e后修复上图
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
苹果一体机A1312开机不定时暗屏
苹果一体机A1312开机不定时暗屏
本帖最后由 longzhshi 于 2018-5-24 16:18 编辑苹果一体机A1312开机不定时暗屏 一开始是开机画面正常,进系统暗屏,无背光,后来开机能坚持...
标签: 无背光   阅读全文
苹果一体机进水,A1418求图纸,点位
苹果一体机进水,A1418求图纸,点位
苹果A1418 820-00430-A 的图纸和点位 机器是主板进水了,电源板12v正常,现在主板没待机,不知道 待机哪里产生的,求图纸和点位,论坛没有,某宝也没有,求?
标签: 苹果   阅读全文
三套苹果工作站,笔记本电脑,一体机,苹果显示器
本帖最后由 quinta 于 2018-5-14 12:04 编辑1、苹果A1186(ma356) 2.66*2,8G内存,7300gt显卡,250G硬盘,带苹果显示,2台 2、苹果A1186(ma970) 2.8...
标签: 苹果鼠标   阅读全文
杂牌 仿苹果一体机内屏不亮
杂牌 仿苹果一体机内屏不亮
谁修过这类的板子给指点下。主板正常有进系统的声音但内屏不显示,有正常的背光反应无图像,外界VGA正常显示。主板看不出什么厂的,贴纸写的的3317-MH65,和图片...
标签: 内屏不显   阅读全文
苹果一体机A1311换显卡后不能装苹果系统,WIN7没问题
一台苹果一体机,开机无显示,换了全新的显卡后,OK。但是不能进苹果系统,一直在那里转圈,然后装WIN7,GO一个,直接OK。但是重装苹果系统,也是那里转圈,转了...
标签: win7   阅读全文
苹果一体机A1418加电不亮风扇越转越快
苹果一体机A1418通电后主板第一个灯亮,触发后第一二灯都亮其他不亮,无思路,有哪位通行修过类似问题给点建议,怀疑BIOS,手头没有,一会到帖吧找找先刷个试试...
标签: BIOS   阅读全文
苹果一体机更换硬盘后硬盘风扇狂转解决方案
苹果一体机,更换非原装硬盘后,硬盘风扇会在开机20分钟左右狂转,即使硬盘温度不高,风扇转速也不会降下来,用此工具可以调整。分两个版本,如果是双系统,...
标签: 风扇狂转   阅读全文
收台27寸苹果薄款一体机
收台27寸苹果薄款一体机
收台27寸苹果薄款一体机,3代或4代i5都可以,有货请联系电话微信 18868481125
标签: 微信   阅读全文
苹果一体机A1418不开机
苹果一体机A1418不开机
A1418充电不开机,四灯也没有一个亮的,初步判断电源坏 报价500大洋。拆机量发现有电压有过去说明电源没问题。拆主板用可调电源接12V通电发现有很小的电流但马上...
标签: 不开机   阅读全文
终极pojie之苹果一体机进系统后无声音
前段时间隔壁同行送来一台苹果一体机,说进系统没有声音,还急着要,屏幕也被拆掉了。接手后找了一块破的屏幕装上去,外接一个自己苹果系统测试,和客户描述一样...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1418一体机暗屏
苹果A1418一体机暗屏
开机有声音,打手电能看到里面图像,没有背光,估计升压芯片坏了,但主这机器以经倒了好几次手了,我不想再动主板了,想改个升压板上去,我想知道给屏背光的线...
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1418 一体机 拆机教程 附高清图
苹果A1418 一体机 板载CPU 版号 820-3588-A
标签: cpu   阅读全文
出几台苹果工作站、一体机、显示器
出几台苹果工作站、一体机、显示器
1、A1186,CPU两个2.66,8G内存,1...5、苹果20寸显示器2个,23寸显示器1个,志强x5355 CPU两个,苹果有线键盘1个,无线蓝牙键盘3,个,苹果原装HD5770 1G显卡三张;
标签: cpu   阅读全文
苹果一体机I5 6代CPU只有1欧,正常吗?
机器是3,3V对地短路,然后换了南桥,能触发了,CPU无供电,测了一下CPU对地阻只有1欧,我感觉CPU挂了,求助大神们,你们有CPU的帮我测测,用的台式机CPU,好象...
标签: cpu   阅读全文
苹果A1311一体机 K60 820-3126-A 奇葩故障
向广大的迅维师傅请教一个奇葩问题,这机器故障表现为上显卡会反复重启4-5次(有时候一两次,没有规律)才显示,热开机之后一次就开,拔掉显卡之后也是。...
标签: 显卡   阅读全文
苹果一体机A1418电路图和点位图 板号 820-3482-A
苹果一体机A1418电路图和点位图 板号:820-3482-A
标签: 苹果   阅读全文
苹果 一体机 A1419 可以单换外屏(玻璃屏)吗?
苹果 一体机 A1419 可以单换外屏(玻璃屏)吗?如果可以,有人做吗?如果不可以,求购一个,5555555
标签: 苹果   阅读全文
苹果一体机灯亮,不触发怎么修啊?
苹果一体机灯亮,不触发怎么修啊?
苹果一体机灯亮,不触发怎么修啊?主板没有短路的地方。又不好测试,
标签: 不触发   苹果   阅读全文
苹果A1418 一体机
苹果A1418 一体机
苹果A1418 一体机 BIOS ok苹果A1418 一体机 BIOS ok
标签: BIOS   阅读全文
