查看: 1790|回复: 11
苹果一体机I5 6代CPU只有1欧,正常吗?
发表于 2018-4-3 15:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是3,3V对地短路,然后换了南桥,能触发了,CPU无供电,测了一下CPU对地阻只有1欧,我感觉CPU挂了,,求助大神们,你们有CPU的帮我测测,用的台式机CPU,好象。
发表于 2018-4-3 16:23:44 | 只看该作者 �
苹果一体机3代U对地值1左右,4代U对地值20左右,56代没有注意
发表于 2018-4-3 16:36:08 | 只看该作者 �
如果表笔没阻值的话    对地值为1应该没问题
发表于 2018-4-3 16:59:40 | 只看该作者 �
上次有个大神不是发了一个烧机判断的吗、
发表于 2018-4-3 17:20:03 | 只看该作者 �
手上没这机子,没测过
发表于 2018-4-3 17:27:19 | 只看该作者 �
主要查查供电吧 CPU对地阻值低有时候是正常的
发表于 2018-4-3 17:33:40 | 只看该作者 �
                 先上电,电压能出来就算正常。
发表于 2018-4-3 18:19:25 | 只看该作者 �
有没有哪位遇到过对地为0还能正常使用的?
发表于 2018-4-3 18:23:10 | 只看该作者 �
这个没注意过,应该没有问题吧,有时候修机器1欧的时候常有
发表于 2018-4-5 13:31:59 | 只看该作者 �
应该是没问题的,只要不是0欧一般都不是CPU问题‘
发表于 2018-4-6 11:58:56 | 只看该作者 �
六代据说要搞工厂版bios。。。。。
发表于 2018-4-6 15:56:33 | 只看该作者 �
是正常的,再换一个南桥好了。。。
