查看: 5643|回复: 13
苹果 一体机 A1419 可以单换外屏(玻璃屏)吗?
发表于 2018-3-15 16:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果 一体机 A1419 可以单换外屏(玻璃屏)吗? 如果可以,有人做吗?如果不可以,求购一个,5555555
发表于 2018-3-16 17:52:02 | 只看该作者 �
我这有好几个苹果一体机屏幕都是玻璃破了,27寸21寸都有,有技术换玻璃的可以联系我
发表于 2018-3-16 18:56:38 | 只看该作者 �
可以的。我就换过,其实难度不大 ,看看教程
请教哪里有教程 我看看 估计也很难换  详情 回复 发表于 2018-3-19 22:06
发表于 2018-3-16 21:17:02 | 只看该作者 �
我手上还有一块就是外屏破了,这个东西没搞过啊,外屏也不知道好不好买,有教程不?
发表于 2018-3-17 11:10:09 | 只看该作者 �
这个 不好换 维修费 也高  最少要5年技术师父才可以
发表于 2018-3-19 15:05:32 | 只看该作者 �
学习了.不错
发表于 2018-3-19 17:14:32 | 只看该作者 �
有点难度的,之前也想更换试试,后来看教程蛮烦的,而且技术要求高,稍有不慎,弄坏了就得不偿失了,建议直接换总成吧。
我知道自己换是基本不可能的 就是想问问有没有人专门搞这个 居然没人搞 换总成贵得要命 而且旧屏还能显示也是好浪费  详情 回复 发表于 2018-3-19 22:05
发表于 2018-3-19 22:05:27 | 只看该作者 �
!三娃! 发表于 2018-3-19 17:14
有点难度的,之前也想更换试试,后来看教程蛮烦的,而且技术要求高,稍有不慎,弄坏了就得不偿失了,建议直 ...
发表于 2018-3-19 22:06:32 | 只看该作者 �
请教哪里有教程   我看看   估计也很难换
发表于 2018-3-19 22:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是换总成啊,价格可以报高一些,然后旧屏又可以卖给别人!
发表于 2018-3-20 09:41:51 | 只看该作者 �
这个总成我记得的不贵吧好像500多。
500多的时21.5寸吧。。27寸应该接近2千了啊  详情 回复 发表于 2018-3-20 14:49
发表于 2018-3-20 14:49:33 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2018-3-20 09:41
这个总成我记得的不贵吧好像500多。
是啊 唉 2K就是2K  详情 回复 发表于 2018-3-21 10:02
发表于 2018-3-20 14:50:54 | 只看该作者 �
这个 不好换 维修费 也高  最少要5  6年技术师父才可以
发表于 2018-3-21 10:02:04 | 只看该作者 �
是啊               唉     2K就是2K
