当前专题: 苹果一体机
苹果一体机a1418不开机通病
苹果一体机a1418不开机通病
话不多说,进入正题就雷电接口后面一个电容短路,拆掉就好,不用换。己经修过6台,同个地方坏
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1418一体机通电无待机维修
苹果A1418一体机通电无待机维修
顺便打个广告:本店在湖北省荆州市洪湖市这边,有需要维修笔记本电脑,一体机,超薄IPS显示器,电竞显示器,带鱼屏显示器,机器保养和安装苹果系统,改双系统的...
苹果一体机A1418暗屏
苹果一体机A1418暗屏
大佬们这个红色箭头是什么东西。上层烂了。是不是保险
标签: 暗屏   阅读全文
苹果A1312一体机不开机求助
苹果A1312一体机不开机求助
如题 一体机不开机 测电源板输出电压不稳 已判断是电源板问题 搜索发现 这个一体机电源板有通病 但本人实在找不出问题在哪里 哪位朋友知道通病的 麻烦告诉我一下...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1311一体机开机白屏,没有开机声音
苹果A1311一体机开机白屏,没有开机声音,板号是820-2494-A,插U盘也不能识别没有开机声音,还是白屏,有经验的师傅麻烦给点维修思路吧
标签: 维修   阅读全文
求苹果一体机A1768怎么把屏拆拆出来
求苹果一体机A1768怎么把屏拆拆出来
今天接了一台苹果的机器硬盘坏了,现在发愁怎么把屏幕拆出来,研究了半天了,不敢下手,报了800块大洋来,
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1312 一体机电源板问题求助!
苹果A1312 一体机电源板问题求助!
开始本来是花屏,显卡重新焊接能正常使用,测试了两天没问题,但是现在不触发了。插上电源线,主板上的灯亮两秒,就熄灭了。电源上的12v和3.3v。...
标签: 不触发   显卡   掉电   通病   阅读全文
原装苹果一体机27寸2K屏…………。
原装苹果一体机27寸2K屏…………。
原装苹果一体机27寸2K屏 背光下来一两毫米 其它没问题 有没有人要的
标签: 苹果   阅读全文
山寨仿苹果一体机插电自动开机维修
山寨仿苹果一体机插电自动开机维修
山寨仿苹果一体机1744088,开机显示都正常,就是一插电就自动开机,关机也正常。排除开关和电源问题。估计是bios的问题,先进入bios,把bios...
标签: 维修   阅读全文
苹果一体机a1419不开机
苹果一体机a1419不开机
本帖最后由 wangjunce 于 2018-7-16 14:12 编辑开机电流0.7几,然后掉到0.4几,主板上指示灯最下面一个亮 查到...
标签: 不开机   阅读全文
苹果一体机A1312开机黑屏有声音无背光
苹果一体机A1312开机黑屏 有佟的声音 无背光 也没看到屏里面显字 不知道 是什么问题 又没有屏 显卡 屏升压板 换起试 各位同行 有谁 修到过 这种问题 望告知一下 ...
标签: 无背光   阅读全文
我对维修苹果一体机 820-2494的 一点初级见解
遇到一台 一体机,故障现象为不触发,拆机 扣电池,还是不行,到这里我开始有了厌倦感,我认为这是大多数人共同的问题,因为机器太大,摆不开,又不喜欢拆内部...
jw1900t 假苹果一体机 bios
jw1900t 假苹果一体机 bios
本帖最后由 天意wx 于 2018-6-29 21:01 编辑jw1900t 假苹果一体机 bios 屏幕型号b01-195-ym002,此BIOS 1366X768 1600X900 1920X1080 分辨率都能用,...
标签: BIOS   阅读全文
苹果一体机的bIOS谁有收藏
苹果一体机的bIOS谁有收藏
苹果一体机的bIOS谁有收藏 我的是2014年末的机子
标签: BIOS   苹果   阅读全文
苹果一体机 新款 A1418机器 拆机更换蓝牙模块
苹果一体机 新款A1418 机器...
标签: 自动重启      阅读全文
苹果a1419一体机温度高
苹果a1419一体机温度高
求助各位大神,现手头有一台苹果a1419 27寸一体机,鲁大师测试温度高,cpu 温度 到90多度,关机后无法开机,需要冷却一段时间才能开机,cpu散热片更换过无效,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
苹果A1419一体机屏幕无显示维修
苹果A1419一体机屏幕无显示维修
最后总结:修苹果一体机,就是拆机太麻烦了,有图纸点位还是比较好上手的,希望大家看了贴子,对大家修这类问题有帮助,关键是举一反三。...
标签: 222   阅读全文
高仿苹果一体机27寸
高仿苹果一体机27寸
173364817336491733650圈圈里的芯片烧坏了 刚好挡住了型号,没图纸不知怎么下手,有修个的同仁 请告知一下
标签: 芯片   微信   阅读全文
山寨苹果一体机 PC2102_H61B VER 1.3 BIOS XW
迅维快修工程师CZM分享山寨苹果一体机 PC2102_H61B VER 1.3 BIOS XW:1733241
标签: BIOS   阅读全文
苹果一体机A1311 820-3126-A USB口时来时不来维修
苹果一体机A1311 820-3126-A 4个USB口有3个时来时不来,拆机USB总线打值正常 客户急要没时间详细测量,所以直接来简单粗暴的 把USB总线上的钳位二极管全部摘掉,...
标签: 维修   阅读全文
