查看: 3700|回复: 24
苹果一体机A1418暗屏
发表于 2018-8-5 13:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬们这个红色箭头是什么东西。上层烂了。是不是保险
发表于 2018-8-5 13:49:35 | 只看该作者 �
像是一个电阻                                    找个点位看看
不知道是不是我不会用点位软件。论坛上的点位图只有一面,没有背面的啊  详情 回复 发表于 2018-8-5 14:14
发表于 2018-8-5 14:14:09 | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2018-8-5 13:49
像是一个电阻                                    找个点位看看
看着像电感 具体找点位参考下  详情 回复 发表于 2018-8-5 20:46
发表于 2018-8-5 14:30:24 | 只看该作者 �
用点位软件。论坛上的点位图和图纸 先找到版号
发表于 2018-8-5 14:43:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-5 16:18:19 | 只看该作者 �
苹果   有图  其实还是容易研究   就怕啥都没有
发表于 2018-8-5 16:39:19 | 只看该作者 �
找到点位看看就明白了,也可以结合图纸来看的
发表于 2018-8-5 16:56:04 | 只看该作者 �
应该是个保险   直接飞线
发表于 2018-8-5 17:02:16 | 只看该作者 �
楼主不会看点位图吗?????
发表于 2018-8-5 17:10:11 | 只看该作者 �
就是保险电感, 先测一下2头的阻止看有没有短路, 没短路的话就换个上去。  再说这种肯定有点位图的。
发表于 2018-8-5 17:13:30 | 只看该作者 �
像一个电感 短接试试 找得到点位 最好先找点位或者图纸
发表于 2018-8-5 17:25:12 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-5 17:50:43 | 只看该作者 �
是不是屏幕的 主供电 没有呢   这个应该起到保险的作用吧
发表于 2018-8-5 18:05:19 | 只看该作者 �
先测量一下电压,这个像一个电感
发表于 2018-8-5 18:12:49 | 只看该作者 �
像是个电杆,不是有点位图吗,直接干点位啊
发表于 2018-8-5 19:19:12 | 只看该作者 �
是保险,你测了下左边的那几个电容肯定是短路了。电容的背面看看是不是有板层烧坏了。1418暗屏也算捡钱的。
发表于 2018-8-5 20:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你的运气不错,没把pcb烧坏,这个就比较好修了
发表于 2018-8-5 20:46:17 | 只看该作者 �
看着像电感
具体找点位参考下
发表于 2018-8-5 20:53:15 | 只看该作者 �
论坛上的点位图和图纸找一下吧。…。……。……
发表于 2018-8-6 00:05:33 | 只看该作者 �
就是保险,测阻值,没短路就联通
