查看: 3412|回复: 10
苹果a1419一体机温度高
发表于 2018-6-21 13:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位大神,现手头有一台苹果a1419 27寸一体机,鲁大师测试温度高,cpu 温度 到90多度,关机后无法开机,需要冷却一段时间才能开机,cpu散热片更换过无效,主板版号820-3298-a 显卡芯片 n13e-ge-w-a2 ,请教有没有修过这种故障的,是显卡问题吗?这个种显卡可以更换吗?
发表于 2018-6-21 15:21:21 | 只看该作者 �
你换个CPU  试试   有的CPU坏了 温度高 ,还有就扇热器和风扇了
发表于 2018-6-21 17:32:15 | 只看该作者 �
散热风撒有没有问题啊·铜管什么的换过没有··
发表于 2018-6-21 17:39:28 | 只看该作者 �
风扇有没有正常转哦
发表于 2018-6-21 17:48:36 | 只看该作者 �
2楼说的对。有可能CPU挂了。一般来说温度高。也就那么几个东西。排除下吧
发表于 2018-6-21 22:48:23 | 只看该作者 �
原来是个什么CPU  可以换个低一点的试试看
发表于 2018-6-21 23:00:59 | 只看该作者 �
手摸温度正常吗   有可能是散热没上好 如果外面都很热那就可能是有问题了
发表于 2018-6-21 23:31:15 | 只看该作者 �
温控问题导致的吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-22 13:58:47 | 只看该作者 �
散热铜管,风扇,CPU都有可能,自己排除下吧,还有就是显卡应该是没问题的,只是被CPU带发烫的
发表于 2018-6-24 12:52:37 | 只看该作者 �
先 排除 灰尘的原因呀
发表于 2018-6-24 13:37:05 | 只看该作者 �
换cpu划不来吧?
