当前专题: 主板不通电
今天收到一块itx 小主板 hm65 板载i5 3317u 通电...
不开机 通电不插内存也不报警 cpu不热 是不是bios坏了 芯片刚刚被吹下来了 求bios文件
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
dell n5010主板通电自动开机,电源指示灯不亮,求助...
帮顾客换了一块淘来的n5010拆机版,每天第一次接通电源自动开机,电源指示灯始终不亮,但是能够给电池充电,也显示接通交流电源,还有触控板经常失灵。换主板...
标签: BIOS   升级BIOS   阅读全文
佳能 IX6780 喷头烧主板 不通电 求指导 给红包
本帖最后由 leiyoulin 于 2017-11-25 12:59 编辑佳能 IX6780 打印过程中烧主板,主板不通电,电源正常。换了一张主板又烧了,可能是喷头有问题。朋友的...
标签: 维修   阅读全文
11-22两例主板不通电维修。
11-22两例主板不通电维修。
客户送来说不通电,换电源测试,确实不通电,主板问题,拆出来看了看发现待机芯片烧穿了。如图:1624460更换后成功亮机。第二例:...
标签: 芯片   阅读全文
求助L440 版号12289-2原厂bios 我的主板是不通电刷...
求助L440 版号12289-2原厂bios 我的主板是不通电刷bios后不跑码 bios芯片被人换过 我换了个刷起就不跑码了
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果820-3208-A主板EC通电发烫
手上有个820-3208-A的主板,在通电时候出来0.3A的电流,测量公共点电压有11v左右,EC发烫严重,会是哪里的问题呢?请问如何进行检修?
标签: 苹果   阅读全文
求救13年INTEL的微型服务器主板不通电。清除CMOS后。
现在不知道开关脚是哪两个,现在是不触发,1591300清除BIOS后,会自动上电。能显示,卡在INTEL 开机界面不动。但按键盘的NUMBER的灯有反应。几...
标签: 自动上电   阅读全文
主板USB接口不通电圆口插键盘鼠标都不通电
小弟在学习当中,以前可以不用修板直接拿给别人修吃中间差价就行了,现在电脑城越来越难做了,都没几个修板的人了,不自己学着修,以后要还遇到别的问题怎么办才...
标签: 芯片   阅读全文
求救,这个电源坏没坏?现在换个电源主板也不通电。
在VR511那个位置是不是烧坏了?可以修吗?
标签: 主板   阅读全文
联想台式机主板 IH61M 4.2 通电有无内存都报警3短一长...
联想台式机主板 IH61M 4.2 通电有无内存都...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想主板第一次开机通电,关机后再开不通电
能通电,但屏幕上不显示,测试复位和时钟信号均正常,强行关机后(长时间短接两PWON针脚),再开机不通电,必须把外电断掉再重新插上才能开机,再强行关闭,再开...
标签: 不显示   阅读全文
有一块主板 不通电 放电后就通电 用过几天有不通电 ...
有一块主板 不通电 放电后就通电 用过几天又不通电 放电后又可通电 又可以用几天 几天后又不行 就这样反反复复 不知道什么问题 有知道的 帮帮忙
标签: 主板   阅读全文
联想主板KBY3-LY通电没有反应 通病
同行送个主板 CPU集成 型号 BKY3-LY1543478开机通电没有反应 电流0.4几 感觉CPU空焊 风墙吹 没有反应 无意发现 CPU上电容有腐蚀 直接烙铁弄掉...
标签: cpu   通病   阅读全文
华硕Z87-k主板通电不开机
华硕Z87-k主板通电不开机
华硕Z87-k主板通电不开机,全板无时钟复位,量测各电压正常,但南桥未发出cpu_pwrgd信号,红色箭头HR27处可量测这个信号,cpu工作条件未满足。找不到图纸,只有...
标签: CPU工作条件   阅读全文
苹果820-01146-A 不触发,通电没反应,主板短路维修
苹果A1465,客户拿过来时,不触发,插适配器充电器灯也不亮,没反应,给客户说主板问题,要拆机检测,大体报价,客户同意后,拆开后盖子,一般维修先观察外观...
标签: 158   阅读全文
冠盟h61主板 开机CPU风扇转一下就停,要先按住开机键 ...
冠盟h61主板,开机CPU风扇转一下就停(好像是保护了),要先按住开机键等几秒 再通电才能开机。新手求助!
标签: cpu   阅读全文
新蓝显示器,主板MT668DP VER2.1不通电
同行拿来一台杂牌显示器新蓝的,不通电,测量12V电压没有问题,直接用的稳压电源试的,接着测驱动板电压,都没有问题,BIOS波形不对,肯定是BIOS不对造成了,不...
标签: BIOS   阅读全文
GA-H81M系列主板不通电绿线断线位置高清大图
接手过4片这种主板了,都是强通能可显示,断线的位置基本都在那个位置(如图)(没分了蹭点分!
标签: 主板   阅读全文
V星MS-7774主板不通电。
V星MS-7774主板不通电。
主板上12V5V都有,3.3V1.5V都有,点开关没反应,也不是12V短路,也不是电源坏了,我换新的电源试了,我怀疑是IO坏了?谁有IO的电路图给一个?谢谢?急.
标签: 主板   阅读全文
苹果A1465机器不通电 主板上一黑色电容烧
短路的,拆开不短路了,找了一个黄色的大小差不多的装上,通电,还是不触发,后面发现电池接口处的保险也挂了,换一个,插上电,风扇转了,开机了:lol,运气不错...
标签: cpu   阅读全文
