如题可以正常触发 正常使用,系统关机电流掉到0.7就不掉...了 灯全部灭了,关机触发就不能触发,必须强制关机电流下去后才能正常触发,BIOS 刷了无数 桥也换了 求解
必须把电池和电源取掉再接上才能正常开机。本来这机器是5声报警。其实就是BIOS电池没电了。换了就好了。客户拿回去装了个系统就这B样了。而且开机后不接硬盘的...
开机正常,关机后不能开机,只有拨掉电源再插才能再开机,刷过BIOS也一样。有时关可以开。不知道有人遇到过这情况没,这机找不到图纸,不懂从哪查起,请指教一下...
就只通往这个芯片,应该是它有问题了,换个先,还好以前有进这芯片把这芯片拆了,没换之前试了试不能开机,按开机键电流跳到20mA左右跳两下就没了,看来这个芯片...
我这里有一片华硕P8H61大板,由于客户把内存插反...经过我链接好后,开机发现诊断卡自检正常,主板也能正常关机,但就是点不亮。请大家指点一下,问题出在哪里了?
3,掉电后开关不起作用了,不能关机,只能拔掉电源;4,3.3伏和5伏的供电芯片发热严重。到了这里,一定有些人认为3.3伏和5伏的后续有短路或者是供电芯片有问题又...
求GAMEN蓝色大板板号GMN770X图纸音频接口还有个板号NF78DV60 此板故障:自动上电不跑码(点下开关就能点亮都正常)但不能开关。单桥板,求各位指点。
更换桥后不能够正常关机,屏黑了,电流还在,风扇还中转,刷过好几个BIOS没用。这个现象我在B460 V460主板上见过,也是一样的情况,后来,在淘宝买了一个专用的...
