查看: 2173|回复: 9
[显卡维修]
电脑不能正常关机
发表于 2014-12-21 14:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台电脑关不了机,以为是病毒作祟,于是马上重做系统后故障依旧再重新格式化硬盘重新分区,做上系统,开机正常,关机再正在注销画面死机。郁闷了,没办法打开机箱用排除法,去掉前置USB摘下光驱,开机故障依旧。去掉独显,换成集显开机,OK一切正常了,故障排除。拿起显卡仔细观察发现有个470的电容鼓包,换上一个新的上机ok。
       有大神知道原因吗?请指导一下。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-12-21 14:28:09 | 只看该作者 �
原因就是电容鼓包了啊
发表于 2014-12-21 14:41:21 | 只看该作者 �
电容鼓包   滤波不良
发表于 2014-12-21 16:35:54 | 只看该作者 �
显卡问题还能开机然后不能关机,呵呵
发表于 2014-12-24 18:20:31 | 只看该作者 �
电容鼓包,就是这问题,
发表于 2015-1-9 08:17:05 | 只看该作者 �
电容鼓包造成显卡故障
发表于 2015-1-9 09:11:41 | 只看该作者 �
故障能解决了 不要刨根问底了 太累
发表于 2015-1-9 12:22:41 | 只看该作者 �
显卡造成死机了
发表于 2015-1-9 13:18:49 | 只看该作者 �
电容鼓包居然是最后看见的 拿到手不是应该先仔细观察版面的吗
发表于 2015-1-9 13:46:28 | 只看该作者 �
电容鼓包、替换就是,如果换上还鼓再深究为什么?
