查看: 3393|回复: 10
[联想]
神舟jw199a不插屏线能正常开关机,插屏线指示灯闪烁
发表于 2014-7-6 22:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟jw199a不插屏线能正常开关机,插屏线指示灯闪烁,屏供电5v也跟着闪,有时能正常显示。不知道怎么下手了
发表于 2014-7-6 23:56:54 | 只看该作者 �
这个故障要分两种情况:一种是电源功率不够,5V输出不足,可用一个电源改下,测试看正常不正常;
第二种情况就是驱动板的问题,这个问题就要用原电源接在通用驱动上测试下即可判断出来。
发表于 2014-7-7 06:31:42 | 只看该作者 �
用电源供应器给屏供电看电流大小说不定屏上有贴片电容快故障了
发表于 2014-7-7 15:45:01 | 只看该作者 �
应该是电源供电不足
发表于 2014-7-7 16:23:32 | 只看该作者 �
电源板过电驱动板不足,供电问题,慢慢去查各个供电吧(查驱动板)
发表于 2014-7-7 17:17:32 | 只看该作者 �
把电源初级出来的50V47UF电容换成50V100UF就可以了
发表于 2014-7-8 09:54:08 | 只看该作者 �
电源板过电驱动板不足
发表于 2014-7-18 11:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是5v的电容坏了换了就好了
发表于 2014-7-18 16:42:00 | 只看该作者 �
一般是电源板供电不足
发表于 2014-7-18 23:17:21 | 只看该作者 �
屏上会不会有短路啊?
发表于 2014-7-18 23:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏电路正常的话.驱动板电源板都有可能有问题.用排除法
