查看: 1938|回复: 14
[维修资料]
联想Z470 正常关机后不能再次触发,需要放电才可以(h65问题)
发表于 2016-6-28 00:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z470 正常关机后不能再次触发,需要放电才可以(h65问题).pdf (134.96 KB, 下载次数: 16)
发表于 2016-6-28 00:05:26 | 只看该作者 �
找个怎么不不能发文字的,我发文字的说超过什么字节了
发表于 2016-6-28 09:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主太精简了
发表于 2016-6-28 10:06:07 | 只看该作者 �
这真是三言两语都没有哟
发表于 2016-6-28 10:06:25 | 只看该作者 �
楼主是什么意思?
发表于 2016-6-28 12:21:03 | 只看该作者 �
楼主,发一个附件,不是直接换桥吧
发表于 2016-6-28 13:35:53 | 只看该作者 �
宏碁戴尔都遇过,不过都是4代U的问题,全集成在一个U里面了
发表于 2016-6-30 12:10:38 | 只看该作者 �
靠没有一个下载的呀
发表于 2016-6-30 12:11:47 | 只看该作者 �
想赚点下载分,看来不能把结果公布于众呀
发表于 2016-6-30 12:12:09 | 只看该作者 �
这个案例也算经典故障了
发表于 2016-6-30 23:50:57 | 只看该作者 �
发个图就跟好了
发表于 2016-7-1 16:57:04 | 只看该作者 �
我这里有一台跟楼主一样的情况,楼主确定换桥可以吗?
你没有下附件看看嘛,里面讲我是最后怎么判断,和维修的过程的,你们太懒了,以后发帖,看来还是不写结果的好,还能赚下载分  详情 回复 发表于 2016-7-7 14:46
发表于 2016-7-7 14:46:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-7 15:23:40 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。
发表于 2016-7-7 15:26:27 | 只看该作者 �
上次也修到同故障,也是换桥好的
