查看: 2823|回复: 11
HP 8460P改装固态硬盘不能正常关机 ?
发表于 2016-5-27 14:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP 8460P 加装固态硬盘,把光驱位置用一个硬盘托架,改装之后发现关机的时候,系统显示关机黑屏了,但是风扇还在转,看指示灯,开机指示灯也还亮着,取下来硬盘托架装上光驱正常关机,换了几个托架都是一样的问题,这种托架用在其他机器上面都正常,而且几个HP 8460P都是这样的问题,这是怎么回事啊,这机器光驱供电部分设计不同吗 ?还是BIOS里面有设置 ?
发表于 2016-5-27 15:01:13 | 只看该作者 �
放coms电试试
发表于 2016-5-27 15:07:40 | 只看该作者 �
光驱托架上有开关
发表于 2016-5-27 15:38:24 | 只看该作者 �
没听说过,应该可以装
发表于 2016-5-27 15:52:54 | 只看该作者 �
这个问题我知道!你看看你的光驱架上是不是有开关!波动一下就行了!跳线的问题
发表于 2016-5-28 11:17:51 | 只看该作者 �
托架跳线 遇到好多了
发表于 2016-5-28 17:56:31 | 只看该作者 �
确实是托架跳线的问题,以前没有注意到,谢谢大家了
托架跳线?哪里?能拍个图吗?  详情 回复 发表于 2016-5-28 17:58
发表于 2016-5-28 17:58:31 | 只看该作者 �
托架跳线?哪里?能拍个图吗?
发表于 2016-5-30 15:47:11 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
发表于 2016-5-30 20:41:18 | 只看该作者 �
这个都遇到好多了,楼主机器少吧?
发表于 2016-6-1 13:04:41 | 只看该作者 �
haohao 学习了
发表于 2016-6-1 15:10:28 | 只看该作者 �
跳线问题,里面有个开关的
