当前专题 电脑开机无法充电,关机可以充电
转帖 了解笔记本电池电芯的更换过程
转帖 了解笔记本电池电芯的更换过程
并非自己...建议用户:先充电10个小时(充电过程中,可以开机工作),充电10小时以后把电放完。循环执行上述步骤2-3次,即可达到最佳使用效果
标签: 笔记本电池   阅读全文
高清范独家盘点「2013安卓好盒子」系列之:迈乐M9至尊...
另外大家注意到没有,底部铭牌里机器名称是“客厅电脑HTPC”,而且还有CCC强制认证标记,从侧面反映出商家对产品的定位,也提升了客户对产品质量的信心。...
标签: 系统重装   阅读全文
上海浦东笔记本、监控、数剧回复
上海浦东笔记本、监控、数剧回复
笔记本花屏、暗屏、黑屏*笔记本进水(友情提醒:进水机器请及时处理)*电池无法充电*无法关机*无线网卡无法正常使用* 机器不认光驱、硬盘、软驱、串口、并口等,...
标签: 电脑维修   笔记本维修   系统重装   进不了系统   阅读全文
苹果 ipad 3不充电维修经验,让我明白,细心,再细心...
sans-serif]由于不充电,导致无法开机!与客户沟通,了解到,最近有段时间不能充电,起初充的很慢,到最后充不了。放在家里2...
标签: 维修经验   阅读全文
来实地有一段时间了,好久没有发帖了。...
故障案例9:IBM A21不能对电池充电,单插电源适配器无法开机。用电池可以正常开机。拆机检测发现电源适配器插入口脱焊,补焊后故障排除。故障案例10: IBM R32 ...
标签: cpu温度过高   阅读全文
iphone4歇B了,大侠们支支招吧
iphone4歇B了,大侠们支支招吧
犹豫一直没出去,手机就使用了,一直扔在抽屉10多天,今天拿出来无法开机,可能是电池耗尽了,如是充电开机没图标,屏背景灯亮,灰色的什么都没有。...
标签: 手机   阅读全文
ATX电源常见故障检修
ATX电源常见故障检修
当ATX电源开启主变换电路工作,TL494的③脚维持较高电平,使二极管A733处于截止状态,VREF通过电容(4.7uF)充电,延迟一段时间后,输出+5V的P.G信号,主机开始...
标签: 电源故障   阅读全文
怎么去挑选和保养笔记本
怎么去挑选和保养笔记本
而另一类就是在笔记本电脑上很少应用的充电池,因为必须经常性充电,假如电池耗尽,将会导致无法开机。而且充电必须在开机状态下才能自动充电,所以此类笔记本...
阅读全文
联想14002修复记
联想14002修复记
Roman]0.05,无法开机,郁闷。于是拆机检测发现3/5v又没了,都只有一半,于是再按8734条件...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
求高手给提示 东芝 电脑电池可以用加充电器就马上关机
东芝电脑 用电池可以很好的开机,一插充电器就马上关机,而且可以充电就是开不了机,一旦连接了那个充电器就是无法开机, 拔掉了电池的情况下也是。电流都在待机...
标签: 开不了机   阅读全文
新手维修资料
新手维修资料
笔记本电脑为何启动缓慢 我的笔记本最近出现了很奇怪的故障,表现为:开机后硬盘灯闪烁,5到6分钟才能进入系统,进入系统后系统响应迟钝,查看进程有名为SYSTEM...
标签: 清除cmos   阅读全文
Acer 4820T 充电电路求《专家》求助帖 在线等。
*(因为遇到过很多关于充电的机器,我都是这样判断的问题的,把侦测信号拉低了,机器会充电,从而可以判断电池或电路问题。或测试电池电压,电池电压...
标签: 芯片   阅读全文
本本常用名技术名词解释
本本常用名技术名词解释
关于平板电脑的维修和软件调试,大家来看看!
0的系统,可以正常开机,进入系统后就显示正在关机无法正常使用,而且一直在那里关机但是关不掉,必须手动按开关强行关机关机状态下,接可调电源待机0。01A...
如何快速激活“衰老”的笔记本电池
如何快速激活“衰老”的笔记本电池
锂离子电池充电时先是以恒流的方式快速充电,在电压达到一定值后再以恒压方式慢速充电。通常笔记本电脑是没有严格的恒流充电监控装置的。系统负载大的时候充电...
标签: Windows   阅读全文
笔记本初级维修工考试题
笔记本初级维修工考试题
系统在关机的状态下,可以实现对CMOS电池充电 C 系统CMOS电池信息报错,通常因为CMOS设置信息无法保存所致 D 如果拔掉CMOS电池,主板在有外接电源的情况下,...
标签: Windows   阅读全文
笔记本维修实例
笔记本维修实例
不能充电,单插适配器不开机,用电池可以开机。维修方法:检测发现电源适配器插入口脱焊,补焊后排除故障。48、IBM R32 开机无显示。维修方法:电源和硬盘指示灯...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
实用的笔记本维修实例 新手很有帮助
实用的笔记本维修实例 新手很有帮助
故障案例9:IBM A21不能对电池充电,单插电源适配器无法开机。用电池可以正常开机。拆机检测发现电源适配器插入口脱焊,补焊后故障排除。故障案例10: IBM R32...
标签: 笔记本维修   cpu温度过高   阅读全文
笔记本常见故障分析
笔记本常见故障分析
笔记本主板出现故障会引发如下现象特征 笔记本电脑开机后不认笔记本硬盘。笔记本电脑开机后不认笔记本光驱。笔记本电脑电池不充电。笔记本电脑定时或不定时关机...
标签: 不定时关机   阅读全文
笔记本电池的完美拯救
笔记本电池的完美拯救
而想在不换电芯想继续使用的唯一办法只有充分放电后在充电,反复几次来激活电池。(图1) 故障的发现 笔者将电池充满以后,将电源拔下,正常的使用本本。在本本...
标签: Windows   阅读全文
