查看: 8888|回复: 20
iphone4歇B了,大侠们支支招吧
头像被屏蔽
发表于 2013-3-9 21:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
淘宝网购iphone4在深圳一直正常使用,春节回老家乡下就没有信号了,到县城有信号可以正常使用,怀疑买到妖姬,连itunes升级时提示3194验证失败。犹豫一直没出去,手机就使用了,一直扔在抽屉10多天,今天拿出来无法开机,可能是电池耗尽了,如是充电后开机没图标,屏背景灯亮,灰色的什么都没有。解锁键有效,静音动作时也震动。开机键和HOME键一起按也能强制开关机,用数据线连电脑itunes也有效,能正常同步,现系统6.0.1。就是灰色的屏幕啥都没有啊。是不是掉电后系统奔溃了啊,能不能刷活啊?
发表于 2013-3-9 22:19:19 | 只看该作者 �
我也有一台不能打电话连电脑,现在当itouch用。
回复
发表于 2013-3-18 03:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏坏了要不接触不好
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
喜爱云雾 + 10 赞一个!
回复
发表于 2013-3-24 22:56:01 | 只看该作者 �
3194验证失败修复HOSTS文件 楼主自己拆开看看不就知道了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
喜爱云雾 + 10 赞一个!
回复
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-3-27 22:01:22 | 只看该作者 �
回复
发表于 2013-3-27 23:05:46 | 只看该作者 �
把苹果服务器IP地址加入hosts就行
回复
发表于 2013-4-1 09:25:38 | 只看该作者 �
楼主真糊涂啊!买iphone4还上淘宝!像楼主这种情况把系统重做一下,若还未解决就是硬件问题。。。。。。。。。
回复
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-4-3 00:29:35 | 只看该作者 �
系统重做哪有那么简单啊{:soso_e127:}
回复
发表于 2013-4-4 16:54:11 | 只看该作者 �
别乱搞确定是妖机或黑机,淘宝上黑机或妖机激活没多少钱就刷好了
回复
发表于 2013-4-4 17:09:48 | 只看该作者 �
苹果的软件里面有恢复你试下
回复
发表于 2013-4-23 08:43:57 | 只看该作者 �
利用itools(需之前备份shsh)
回复
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-4-23 19:56:32 | 只看该作者 �
之前木有备份过{:soso_e127:}
回复
发表于 2013-5-11 19:48:59 | 只看该作者 �
是显示屏坏或屏座接触不太好,拿去修苹果的地方检测一下嘛,能解锁和有震动就说明主板可以进系统,不需要刷机,刷机有风险,若是有锁机刷机后还得解锁,不建议你自己修理
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
喜爱云雾 + 6 赞一个!
回复
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-5-12 00:16:37 | 只看该作者 �
苹果平价维修部 发表于 2013-5-11 19:48
是显示屏坏或屏座接触不太好,拿去修苹果的地方检测一下嘛,能解锁和有震动就说明主板可以进系统,不需要刷 ...
不想自己折腾,看你的ID名字貌似专杀苹果,有办法搞没?
回复
发表于 2013-5-13 15:34:08 | 只看该作者 �
灰色的?也许屏幕坏了。
回复
发表于 2013-5-24 08:51:11 | 只看该作者 �
用ifaith备份好6.01的SHSH,然后自制固件,进DFU,iTunes恢复自制固件,再不得就硬件问题了
回复
发表于 2013-5-28 17:30:26 | 只看该作者 �
我这招手机维修熟手,有的加QQ:32518184,手机:15367507750
回复
发表于 2013-5-28 20:54:04 | 只看该作者 �
会不会屏的排线接触不良,楼主可以拔下来擦一擦。
回复
发表于 2013-5-28 20:57:11 | 只看该作者 �
灰屏,可能是有背光,无信号,或没屏供电。屏接口电路有屏的供电电路,楼主可以下载点位图,和图纸查查。妖姬是不能刷机的,
回复
发表于 2013-6-2 16:09:38 | 只看该作者 �
确定是妖机或黑机
回复
