查看: 3629|回复: 1
高清范独家盘点「2013安卓好盒子」系列之:迈乐M9至尊版(全志A31四核) 上篇
发表于 2014-2-26 13:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
——全志A31四核 迈 乐M9至尊版
全志A31四核处理器,配备八核图形显示芯片,以强悍的解码能力著称,目前已成熟应用于国内高配的平板上。而在网络播放器中采用全志A31方案的产品并不多见,最具代表性的是迈乐公司于2013年推出的迈乐M9至尊版。
  本文中,笔者以半年来的客观体验为依据,以深度量化为手段,详尽深入地为您揭开A31四核网络播放器——迈乐M9至尊版的真实世界!
  迈乐M9采用全志A31芯片,安卓4.2系统,四核处理器,八核显示核心,2GDDR3内存,16G内置存储空间,全金属机身,属于目前业内的最高配置。根据天猫的价格统计,目前迈乐M9至尊版(含多功能飞鼠)售价约为819元,售后质保为期一年。
1、全志A31四核芯片基于Cortex-A7四核构架,具备1M二级缓存,带来更快的数据处理、传输速度;
2、搭载八核Power VRSGX544图形显示芯片,运行高分辨率下的屏幕、程序及游戏将变得毫无压力;
3、拥有64bit位宽处理器,数据的交换更加迅速,让大型3D游戏的启动时间、加载时间大幅缩短,同时还支持双通道DDR3内存;
4、支持4K超高清的视频解码与输出,并支持蓝光3D视频的直接播放。
  CPU/GPU核心数量:4核8显
  • CPU运行频率:1.0GHz
  • 内存容量:2G
  • 闪存容量:16G*
  • CPU制程:40μm
  • 安兔兔(4.1.3版本)跑分:10909分
  • *注:笔者手上机型为8G工程版,正式版采用16G。
一、外观一览
  随机配件一览:M9主机、大飞鼠遥控器、USB信号接收器、8G带游戏SD卡、电源适配器、HDMI高清线、遥控器USB充电线、主机快速操作指南、遥控器说明书、产品三包凭证。
    盒子整体预以塑封,贴有金属拉丝色泽的功能明示标签,显得很有档次。其他配件或塑封或袋装,保护工作到位。整体可看出商家还是比较注重细节的。
  主机在手里很重,全金属机身打造,四围表层光洁、拉丝质感;上表面镶嵌一块有机玻璃,底部印花,表层覆膜,很显档次。
  主机不带风扇,运行很安静,发热不高。底部设计不错:整块底板冲压出凸起方块,均匀阵列,一方面保证了底板强度,另一方面增加散热效果,既实用又美观;4个弹性脚垫抬高了机身,既防滑有保证了通风散热空间,还避免了与台面的硬摩擦。
  另外大家注意到没有,底部铭牌里机器名称是“客厅电脑HTPC”,而且还有CCC强制认证标记,从侧面反映出商家对产品的定位,也提升了客户对产品质量的信心。
  背部接口,从左到右依次是:音频输出、micro USB、5V电源口、HDMI接口、100M网口、USB2.0接口×2、光纤接口。主机接口给我的第一印象是接口整齐、布局合理、标签清晰。
  另外,机身侧面有一个USB2.0接口和SD卡插槽,机身底部有系统重装(recover)按孔,方便玩家刷机。
  至尊版配有F10-PRO大飞鼠,集遥控器、无线键盘/鼠标、无线耳机收听(2.4G无线技术)等功能于一身。
  飞鼠内置MIC,实现语音输入;底部一个3.5mm耳机接口,插上耳线可以无线收听;底部还配有MiniUSB接口,方便电源适配器连接充电。
  通过半年来的使用,笔者感觉大飞鼠确实很给力:
  一是无线收听可以在深夜不影响家人休息,且讯噪比控制还不错;
  二是MiniUSB口插上移动电源后,连续24h收听没问题(只是充电时杂音偏大);
  三是2.4G技术让遥控无死角(天冷躲被窝都能操作);
  四是“体感功能+游戏按键自定义”可以玩遍各种安卓游戏。
  稍有遗憾的是,大飞鼠对其他机型并不通用,仅能简单作鼠标只用,其他功能无法正常发挥。
  充电适配器经过CCC强制认证,质量有保障;5V电压输出,最大2A电流。
  右图是USB无线接收端,采用2.4G无线技术(双向传输,单向传输速率可达2Mbps,抗干扰性强),与飞鼠配合使用。
运行功耗监测:
       1)遥控关机状态——0.32W;
       2)开机闲置状态——2.87W;
       3)影片播放状态——4.51W。
二  内部拆解
卸掉底部4个螺丝后主机即可拆开。
  主机外壳在制造工艺上并非全铝一体式成型,而是由上下两块镀锌钢板+铝合金边框构成。机身用料较足,壁厚约是1.5倍的硬币厚度,在手里掂量比其他盒子要重许多。
  主板主要采用贴片式电容,中心是一颗全志A31四核芯片,并未覆盖散热片。笔者经过一个夏天的使用,发现主机温升不高,看来A31芯片的散热控制还是不错。
  各焊点用料均匀,未见多锡、少锡、拉尖、冷汗等常见缺陷,整个主板的做工很扎实。
  (1)有线模块 RTL8201CP
  (2)无线模块RTL8188EUS
  (3)USB模块 GL850G
  (4)电源管理AXP221
  (5)内存模块H5TQ2G83CFR-H9C,8颗2G;
  (6)储存模块H27UBG8T2BTR-BC,2颗8G
  (7)集成电路(IC)H16101MCG
