当前专题 电脑开机无法充电,关机可以充电
手机充电速度慢怎么办?手把手教你提速
手机充电速度慢怎么办?手把手教你提速
不少人都有这样的经验,手机在寒冬季节常常遇到无法充电的问题,这可能不是手机坏了,而是锂电池大多都设置了低温保护机制,不再和物质发生化学反应,进而导致...
标签: 飞行模式   笔记本   阅读全文
iphone5开机白苹果然后黑屏
iphone5开机白苹果然后黑屏
IPHONE5电量用完再充电屏幕正常显示充电,可是开不了机 解决办法 第一,Iphone没电自动关机后,电池会自动进入锁定状态!所以你需要用直充连接电源,需要时间去...
标签: 白苹果   开不了机   阅读全文
三星笔记本电脑530U3C BIOS设置
Calibration:电池校验,电池效验操作可以解决电池一般性问题(电池无法充满或电量流失快),选择“YES”即表示开始效验 [font=仿宋,仿宋...
一台修好却找不到问题的主板,联想潮5000无图纸艰难...
测试后可以开机,单电池单适配器都正常,也可以充电,问题完美解决。但是为什么是这个电阻引起的?问题的根本是在那里还是没找到。总结: 1:这个机器出公共点...
标签: 手机   阅读全文
关于V星笔记本清灰后用电池无法开机的解决方案
插上电池和适配器,按电源键,这次亮机速度就正常了,等它正常进系统,这时候就会发现电脑已经识别电池并且在充电,这时候重启,并在关机重启到logo的时候拔掉...
变频空调检修大全,详解原理、正确的运用、注意事项及...
使电脑板保护动作,导致功率模块无交流输出,室外风机、压缩机也因此得不到供电而无法工作,用同型号的互感器更换后开机,问题排除。【例2】开机运行20秒后,...
标签: 处理器   阅读全文
求助OPPOR9splus手机维修
求助OPPOR9splus手机维修
手头有个OPPOR9splus手机,到我手里的状态是手机黑屏,按电源键无法开机,插充电线反复震动,无任何提示音和灯亮连电脑也一样,进9008模式刷机能过刷了N个版本...
标签: 手机黑屏   阅读全文
电脑(S0,S1,S2,S3,S4,S5)状态
此时电脑几乎和通常关机一样“安静”,你完全可以切断电源,因为保存到硬盘里面的数据不会由于断电而丢失!它和Ghost给系统做镜像的道理一样,不过与Ghost不同的...
标签: Windows   阅读全文
神舟战神k650d i5 d2 按开关无法开机,不通电
就这样过了几天,再去开电脑按开关键完全不加电,但是插电源适配器下方的充电指示灯是可以亮的,我就换了开关板,问题依旧。但是奇怪的就是只要重新拔插电池或者...
标签: 电脑   阅读全文
MTK工具刷机常见问题及解决办法
MTK工具刷机常见问题及解决办法
请重新安装驱动并关机来识别出来,建议换电脑,换台式机等。14、【8200 错误】:原因是手机系统和刷机包的系统不同一个芯片平台 解决方法:方法一:重新找 ROM,...
标签: win7   阅读全文
《修·行》第十四期目录
《修·行》第十四期目录
案例十三:华为荣耀7移动4G版开机不能充电,关机能充电维修 案例十四:华为P7-L09 VPH漏电1.4mA维修 案例十五:华为P8青春版电信4G不读SIM故障维修 案例十六:...
标签: 数据恢复   笔记本维修   无服务   刷机报错   阅读全文
再发个PDL-250型电脑ATX开关电源的资料
PDL-250型电脑ATX开关电源的资料1641595 PDL-250型电脑ATX开关电源工作原理与维修技巧[align=...
标签: 开关电源电路   阅读全文
手机外围维修讲解
手机外围维修讲解
1.4.线刷要求电脑必须下好匹配驱动 (插线设备端口处会更新状态)[color=...
标签: win7   充电短路   阅读全文
小米3不开机恢复照片
小米3不开机恢复照片
客户下午拿来一个小米3手机,说中午还能正常使用,下午就无法开机进系统,按开机键到小米LOGO界面然后自动关机重启,又到小米界面再自动关机重启,一直无限次...
标签: 手机   阅读全文
笔记本维修基础知识
笔记本维修基础知识
维修基础知识(一)电容篇: 电容 1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如...
标签: 错误代码   电烙铁   焊锡丝   助焊剂   阅读全文
电脑开关电源维修图解
电脑开关电源维修图解
一颗强劲的CPU可以带着我们在复杂的数码世界里飞速狂奔,一块超酷的显示卡会带着我们在绚丽的3D世界里领略那五光十色的震撼,一块发烧级的声卡更能带领我们进入...
标签: 开关电源电路   电压过高   阅读全文
主板电池没电会有哪些现象?如何判断主板电池是否有电...
正常情况下主板电池都是可以充电的,因为电池都是锂电池,再接上电源的时候是可以充电的。一款主板的锂电池能够用很多年,要是遇到主板BIOS经常掉的情况的话那么...
标签: 电脑维修   开机密码   阅读全文
MTK平台刷机常见错误分析
MTK平台刷机常见错误分析
【解决办法】:这种情况出现的话,大家可以把电池拿下来,然后重新安装上,进入REC后选择关机。然后重新刷。Q2:驱动安装好了,一点刷机就弹出错误提示。【解决...
标签: win7   阅读全文
iPhone5 不充电 有充电符号不进电 等等.
手机开机无法电脑,手机也没有任何反应,应该是U2的问题,后面发现U2很容易坏,更换U2的是非常多的,很多故障都与U2有关,而且在拆掉U2之后不装屏的情况下...
标签: 自动重启   电压过高   阅读全文
华为手机官方关于卡顿问题的一些处理方法,其它手机也...
为了让这种APP进行预加载(编译),建议灭屏充电2小时或者重装该APP,这两种操作系统都可以对程序进行提前编译。...
标签: 手机   阅读全文
