查看: 6911|回复: 0
三星笔记本电脑530U3C BIOS设置
发表于 2019-10-3 09:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、开机时按F2键进入BIOS,按F10进入启动盘选择
2、设置BIOS时常用按键及其功能:F1键查看设置程序的帮助;↑↓键用于移动光标;←→改变设置程序的基本选项菜单;F5/F6键用于改变菜单项的值; F9键可以加载设置程序的默认设置;ESC键用于返回上级菜单或转到“Exit”菜单;Enter键用于选中菜单项或进入子菜单;F10键可以保存更改并退出设置程序。
3、具体BIOS界面解释及设置
①Sysinfo系统信息;(注:用于更改基本系统和查看环境设置)
System Time:设置系统时间
System Date:设置系统日期
Sata port:串行硬件驱动器端口,俗称SATA接口
CPU VENDOR:CPU供应商
CPU Type:笔记本所用CPU类型
CPU Speed:CPU频率
CPU VT:CPU虚拟化技术 supported表示支持
Total Memory:笔记本的内存容量  Slot1 指插槽1  not installed 没安装
BIOS Version:BIOS版本号
MICOM Version:MICOM设备版本号
②Advanced菜单:(注:用于配置有关计算机周边设备和芯片组的高级功能)
CPU Power Saving Mode:打开关闭CPU电源保护管理模式
Hyperthreading: 打开关闭超线程
EDB (Execute Disable Bit) :Execute Disable Bit是Intel在新一代CPU中引入的一项硬件特性,它能帮助CPU在某些基于缓冲区溢出的恶意攻击下,实现自我保护,从而避免诸如“冲击波”之类病毒的恶意攻击。
Fast bios mode:BIOS快速模式
AHCI  Mode Control :AHCI 硬盘启动模式  Auto自动  Manual 手动
Battery life cycle extension:电池寿命延长模式(选择关闭则为电池正常模式,即100%充电)
USB charge in sleep mode:在休眠或者关机时给USB接口供电
USB S3 wake support:休眠时支持Usb唤醒。比如你的机器休眠了,按下usb键盘,就能唤醒系统
Turbo control:超频技术控制  作用是CPU温度上升时,调节CPU运行速度,Enabled为默认,当温度上升到特定值时,CPU主频自动降频
Intel AT Suspend Mode:进入Intel防盗技术挂起模式,可以暂停Intel防盗技术运行,中国大陆地区并没有Intel防盗技术服务,所以这个选项基本是无用的
③Security菜单:(注:用于配置安全功能,包括密码)
Supervisor Password:超级用户密码或监督密码
User Password:用户密码
HDD Password :硬盘盘用户密码(请慎用)
clear:清除
frozen:冻结
Password on boot:是否使用引导密码,启用时在启动时必需输入正解的密码才能引导系统。
④Boot菜单:(注:用于设置引导优先级和其它引导选项)
Boot Device Priority:优先引导设备
Touch Pad Mouse:打开关闭触摸板
UEFI  boot support :UEFI引导支持,选择关闭则使用传统 legacy BIOS启动模式
Internal LAN:打开关闭内置有线网卡
PXE OPROM:无线网卡开启开关
Smart Battery Calibration:电池校验,电池效验操作可以解决电池一般性问题(电池无法充满或电量流失快),选择“YES”即表示开始效验
⑤Exit菜单:(注:用于退出设置程序)
Exit saving Changes:保存更改并退出配置程序
Exit Discarding Changes:放弃配置并退出配置程序
load Setup Defaults:载入系统默认配置
Discard Changes :放弃更改
Save Changes :保存更改
