查看: 7297|回复: 9
神舟战神k650d i5 d2 按开关无法开机,不通电
发表于 2018-9-11 18:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希望有大大们能说明是主板哪里坏了,给我个故障的指引。
以下是故障的现象:
一开始我的电脑是开着放音乐的,其他什么程序都没开,也没进行任何操作。然后电脑就莫名其妙自己关机了。我以为是电脑自己休眠了,可按开机键后是出现LOGO的,说明是关机不是休眠。可没多久电脑又自己关机了,然后就不断在LOGO那关机又开机。起初我以为是电源适配器和电池坏了,可都换了新的问题还是一样,有时关机状态下还会自己开机。
就这样过了几天,再去开电脑按开关键完全不加电,但是插电源适配器下方的充电指示灯是可以亮的,我就换了开关板,问题依旧。但是奇怪的就是只要重新拔插电池或者电源适配器电脑就会自动开机,使用起来完全正常,现在的情况就是这样。
来自 10#
发表于 2019-9-17 22:33:58 | 只看该作者 �
电脑开机无法充电,关机可以充电专题:https://www.chinafix.com/zt/9393-1.html
发表于 2018-9-11 18:36:47 | 只看该作者 �
散热 正常吗
完全正常,故障前一天还在玩大型游戏的。现在电脑都是,一直拔插电池和电源适配器来开机用的  详情 回复 发表于 2018-9-11 18:40
发表于 2018-9-11 18:40:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-11 19:45:11 | 只看该作者 �
通病,发红包我来教你修
您还是跟我讲讲是哪个元件坏了,我拿去修比较好,毕竟电脑除了无法正常开机外,是可以正常使用的,我不想主板被自己搞烂了  详情 回复 发表于 2018-9-11 20:50
不会是要焊锡吧?我可没有烙铁和热风枪,是什么元件换了  详情 回复 发表于 2018-9-11 20:44
发表于 2018-9-11 20:44:39 | 只看该作者 �
博源 发表于 2018-9-11 19:45
通病,发红包我来教你修
发表于 2018-9-11 20:50:41 | 只看该作者 �
通病,发红包我来教你修
发表于 2018-9-11 21:02:59 | 只看该作者 �
给你说嘛,PCH坏了{:4_133:}{:4_133:}
1、保护隔离产生公共点
2、待机线性3V 5V正常后,由EC发出S5-ON开启PWM待机3V 5V
3、EC条件要满足、桥的待机条件要满足VCCRTC、RTCRST#、SRTCRST#、32.768、两个EN(INTVRMEN、DSWVRMEN)、RSMRST#4、EC如发出PWRBTN#给了PCH,PCH如果没有返回SLP就是PCH
你这个应该是PCH
发表于 2018-9-11 21:11:36 | 只看该作者 �
感谢您的提议
发表于 2018-9-11 21:11:57 | 只看该作者 �
俊の猪猪 发表于 2018-9-11 21:02
给你说嘛,PCH坏了
1、保护隔离产生公共点
2、待机线性3V ...
感谢您的提议
